土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 压力传感器
压力传感器
发布于:2006-12-07 14:03:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工业用压力变送器 -> 工业用压力变送器
工业用压力变送器
PT124B-210
特性与用途
全密封不锈钢焊接结构、小体积、高灵敏度、零点满度可调节
应 用:液压、压铸、中央空调系统 、恒压供水、机车制动系统 轻工、机械、冶金、石化、环保、空压机等其他自动控制系统
技术参数
量程 范围:-100KPa~ 10KPa ~250MPa
精 确 度:1%FS、0.5%FS、0.25%FS、0.1%FS
输出信号:0~10mV,0~15mV,0~20mV,0~33.33mV,
0~ 100mV,0~5V,0~10V,0~20mA,4~20mA
供电电压:+10VDC,+12~36VDC
温度补偿:-20℃ ~ +65℃
工作介质温度:-40℃~+125℃
零点漂移: 小于 ± 0.05% FS/℃
量程漂移: 小于 ± 0.05% FS/℃
介质接触材料:316不锈钢 压力类型及相应量程范围
外壳材料:316不锈钢
安装方式:M20;G1/4;1/4NPT; 可另定安装接口
电气连接:屏蔽电缆(标准配置长度5米)
过载压力:1.5倍满量程或300MPa,取较小值
绝缘电阻:大于200兆欧
  • wsyc1313
    wsyc1313 沙发
    怎么个价格!
    我们在变频供水上用的到的!
    2006-12-09 08:43:09
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
采购阀门
最近需要采购部分阀门,但阀门有一定的特点,流体介质为污水,控制方式为气动控制阀,阀门只需要靠气动实现开启和关闭两种状态即可,不需要流量调节,材质可以为塑料,采购数量很大.有生产厂家可以与我联系,sccqj@163.com或电话02888092616,陈经理
