返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
哪位在设计中使用过10千伏电机电容补偿柜10千伏变电所母线上,配出回路主要负荷是10/0.4变压器,由于在低压侧设立了电容补偿,补偿结果可以达到0.95,一般不需要在10千伏母线上进行补偿了。而当母线上配出有电机,电机的容量相对于变压器容量小很多,此时就会有功率因数降低的可能,但是如果10千伏母线上进行电容补偿,很不方便,一方面因为一般的补偿是手动,另一方面是补偿容量不好控制,有出现如果不补功率因数稍低于0.8 ,如果补了又会超高。现在拟在电动机直接补偿,即电机补偿电容随电机运行而投入,随电机停止而切断。安装专用电机补偿装置。
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
xiaojw79
沙发
哎,这个道理我也明白呀,从经济的角度讲,确实换电机并不划算,可是如果非要让给出量化的计算,可又怎么来算呢?权当作一个很原理的东西大家讨论一下啊
2006-12-13 10:01:13
tely-007
板凳
不管什么量化了,电机3/4负载也算正常啊,况且比添一台6KV 800kw的电机比的话,这点浪费的电流够十几年的了吧,呵呵,个人感觉
2006-12-12 17:28:12
加载更多回复 举报
