土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 哪位在设计中使用过10千伏电机电容补偿柜
发布于:2006-12-07 13:47:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10千伏变电所母线上,配出回路主要负荷是10/0.4变压器,由于在低压侧设立了电容补偿,补偿结果可以达到0.95,一般不需要在10千伏母线上进行补偿了。而当母线上配出有电机,电机的容量相对于变压器容量小很多,此时就会有功率因数降低的可能,但是如果10千伏母线上进行电容补偿,很不方便,一方面因为一般的补偿是手动,另一方面是补偿容量不好控制,有出现如果不补功率因数稍低于0.8 ,如果补了又会超高。现在拟在电动机直接补偿,即电机补偿电容随电机运行而投入,随电机停止而切断。安装专用电机补偿装置。
试问,哪位大虾设计中采用过,有什么注意事项,在投产后,可能会出现什么问题。敬请指教。
全部回复(6 )
  • tao7729
    tao7729 沙发
    消防泵的话,应该是直接启动,风机和其他水泵最好是用变频。有助于提高管线的寿命。
    2009-06-25 12:55:25
  • 首席技术官
    是指"电容器组容量"大时,若无谐波,一般超过300KVAR的串联0.5-1%的限流电抗器,这种电抗器有三相的,也有单相的(安装较灵活)
    2007-11-19 19:39:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
双电源切换厂家?
有个双电源切换,型号300C370H1。听说好像叫“阿斯扣”,但不知道具体名称。如哪位知道可否告知并提供联系方式。不胜感激!!!
