土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 底框计算中,SATWE与PM荷载的区别
底框计算中,SATWE与PM荷载的区别
发布于:2006-12-07 11:22:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家可能注意过,我们在计算底框基础时,荷载输入时选择PM荷载与SATWE荷载所计算结果是不一样的,PM荷载大约是SATWE荷载的1.2~1.4倍之间,如果采用弹性地基梁基础,翼缘板的尺寸也大约在这个倍数.请问采用哪个结果更合理,请各位大侠赐教。
全部回复(3 )
  • lilaoyao613
    lilaoyao613 沙发
    satwe计算完成之后,把荷载传到基础,基础布置时,选荷载时可选pm荷载和satwe荷载,而此时选完荷载之后,有明显差距.基础宽度也不一样
    2006-12-20 09:49:20
  • xy12345
    xy12345 板凳
    底框结构不能用TAT分析的,我曾咨询过卖这个软件的.
    2006-12-07 14:28:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
问个楼梯的做法~
如图,这里是顶层~TB-1不设踢梁,B轴和2轴有框架梁那么阴影那部分板这么处理呢,一端悬空,一端搭在TB1上,另两端搭在框架梁上~?
