土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 问个楼梯的做法~
问个楼梯的做法~
发布于:2006-12-07 11:02:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图,这里是顶层~
TB-1不设踢梁,B轴和2轴有框架梁
那么阴影那部分板这么处理呢,一端悬空,一端搭在TB1上,另两端搭在框架梁上~?
全部回复(6 )
  • davyzhang6509
    davyzhang6509 沙发
    做个扁梁试试吧,你这相当于一块板上开了个大洞!
    按上面的做法配筋,感觉计算上有点乱!
    2006-12-27 15:43:27
  • earthxoy
    earthxoy 板凳
    如果在B轴、2轴、1轴设框架梁,现在的板按三边固结,一边悬挑的异性板算,悬挑端加梯段板荷载。防治板阴角破坏,应在b轴左侧2140处设一暗梁,并加放射筋。
    最好是在b轴左侧2140处设一框架梁,这样模型就比较明显了。
    2006-12-26 11:11:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
刚从事设计
各位仁兄框架结构的构造柱设置位置和要求(7度设防)
