土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 管式电阻炉
管式电阻炉
发布于:2012-06-12 11:29:12 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
管式电阻炉 按热量产生的方法不同,可分为间接加热式和直接加热式二大类。间接加热式电阻炉、就是在炉子内部有专用的电阻材料做的发热元件。电流通过加热元件时产生热量,再通过热的传导、对流、辐射而使放置在炉中的炉料被加热。直接加 管式电阻炉 ,电源直接接在所需加热的材料上,使强 大的电流直接流过所需加热的材料而使材料自己发热达到加热效果。工业电阻炉,大部分是采用间接加热式的,只有一部分因加热工艺人的特殊需要而采用直接加热式。
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
立式管道泵
立式管道泵造成发热的原因1,一般是机械缺陷如运转间隙过小,电机轴弯,螺栓松动。2,如果泵在太大的流量下工作即泵在远低于额定扬程下工作也必然会引起发热的。解决的办法http://www.tpyjt.cn/检查机械部分及时调整处理,调正出口阀使泵在额定流量和扬程附近工作
