土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 立式管道泵
立式管道泵
发布于:2012-06-12 10:12:12 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
立式管道泵 造成发热的原因
1,一般是机械缺陷如运转间隙过小,电机轴弯,螺栓松动。
2,如果泵在太大的流量下工作即泵在远低于额定扬程下工作也必然会引起发热的。
解决的办法
http://www.tpyjt.cn/
检查机械部分及时调整处理,调正出口阀使泵在额定流量和扬程附近工作
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
什么东西能用到可程式恒温恒湿试验箱
在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验下的电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料适用于可程式恒温恒湿试验箱;可程式恒温恒湿试验箱是进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备,包括各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件的可靠性测试设备; 最适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验
