闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
混凝土立面养生随着我国交通建设的飞速发展,桥涵建设中的立面养生问题已成为一道极待解决的难题。一、混凝土立面养生难,难在保湿混凝土浇注后,在水化热的过程中必然产生大量的水蒸汽,带走混凝土体内大量的水分。从理论上来说,混凝土拌合水中的80%是要在其水化热过程中挥发掉,只有20%是水泥硬化所必须的,当这80%水分慢慢挥发的同时,水泥等便会收缩,在普通混凝土中,水泥浆的干缩率限制在90%,因而在混凝土内部经常存在着引起干缩裂缝的应力状态,而一般混凝土的抗拉强度只为抗压强度的1/6—1/7,如果在水化热的过程中,水分蒸发过快,这种干缩应力超过混凝土的抗拉强度时,便会产生干缩裂缝,同时混凝土内部水分蒸发过快过早,导致混凝土后期水化过程中缺水,也会影响其强度的形成,而外界环境可以直接影响混凝土水化过程,如大风天气,混凝土内部的水分会被大风迅速带走,产生风干现象,在高温天气,混凝土内部的水分会蒸发更快,这些都会导致混凝土 内部干缩加剧,导致干缩裂缝的产生,或者导致混凝土水化后期缺水而被烧坏,影响强度形成。养生的意义就是通过外援手段控制混凝土内部水分的蒸发过程,保持混凝土表面的湿润,给混凝土提供一个最佳的水化环境。
只看楼主 我来说两句 抢板凳面瘫的最佳治疗方法
