土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 混凝土立面养生
混凝土立面养生
发布于:2012-06-12 11:11:12 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
随着我国交通建设的飞速发展,桥涵建设中的立面养生问题已成为一道极待解决的难题。
一、
混凝土立面养生难,难在保湿
混凝土浇注后,在水化热的过程中必然产生大量的水蒸汽,带走混凝土体内大量的水分。从理论上来说,混凝土拌合水中的80%是要在其水化热过程中挥发掉,只有20%是水泥硬化所必须的,当这80%水分慢慢挥发的同时,水泥等便会收缩,在普通混凝土中,水泥浆的干缩率限制在90%,因而在混凝土内部经常存在着引起干缩裂缝的应力状态,而一般混凝土的抗拉强度只为抗压强度的1/6—1/7,如果在水化热的过程中,水分蒸发过快,这种干缩应力超过混凝土的抗拉强度时,便会产生干缩裂缝,同时混凝土内部水分蒸发过快过早,导致混凝土后期水化过程中缺水,也会影响其强度的形成,而外界环境可以直接影响混凝土水化过程,如大风天气,混凝土内部的水分会被大风迅速带走,产生风干现象,在高温天气,混凝土内部的水分会蒸发更快,这些都会导致混凝土 内部干缩加剧,导致干缩裂缝的产生,或者导致混凝土水化后期缺水而被烧坏,影响强度形成。养生的意义就是通过外援手段控制混凝土内部水分的蒸发过程,保持混凝土表面的湿润,给混凝土提供一个最佳的水化环境。
桥涵混凝土养生主要以立面养生为主,而立面养生较之平面养生其难度要大得多,其中最主要是保水难。如桥墩,一般桥墩都有4—5米高,甚至十几米高,而空中的空气流动速度要比地面的空气流动速度要快,越高的地方风速则越大,其风干效应越严重,混凝土内部水分流失越快。用浇水养生的方法,水即浇即流,即浇即干,根本达不到保湿效果;挂 上土工布浇水保湿,土工布虽然是湿的,但因不能很好的吸附于立面,混凝土表面仍然是干的,高空中的土工布畜水不住,再加上风干效应,干得更快,即使在外表再包上农膜保湿效果也不佳;用农膜沿立柱缠绕养生,利用混凝土水化热的蒸汽水来保湿,但农膜吸附性不强,混凝土表面与农膜之间总是存在一定的空隙,大量的 蒸汽水顺着空隙向下流走,而且农膜密闭性差,透气性大,余下的蒸汽水在高空中也容易散失,保湿效果仍然不佳。现在有的地方为解决桥墩养生保湿问题,采用滴灌式的方法养生,即先用农膜做成一个套筒把桥墩给罩住,然后再在桥墩的顶部放上一个大水桶装上水,把桶的底部钻几个小洞,让水从桶里不断流 到桥墩上,但一桶水本身不经流,流量大,湿度好,但几个小时就流完了,不能保证一个养生期内的保湿要求,流量太小,也就根本达不到养生要求,再说农膜套筒总是要比桥墩大许多,使得农膜更加不能很好地吸附于混凝土表面,在空中随风摆动,反而使得套筒内的水分流失更快。因此这种滴灌式的养生方法保湿的效果也不 是很理想。由此可见立面养生难首先难在保湿。
二、
立面养生难,难在保温
混凝土具有热胀冷缩的特性,在水化热的过程中,混凝土体内不断产生高热,而桥墩高耸在空中,其表面温度容易随风带走,导致混凝土表面产生收缩现象,特别是外界温度急剧下降时,混凝土表面温度也会随之急剧下降,从而产生急剧的收缩,当这种收缩应力超过其抗拉强度时,便会产生温差裂缝。在昼夜温差大的季节和地域中大体积混凝土最容易出现这种内热外冷的现象,导致温差性裂缝的产生。同时,混凝土在水化热的过程中,在规范的温度范围内,温度越高,其早强形成越快。因此立面养生的意义不仅仅是保湿而且还必须注重保温,从而降低混凝土内外温差,抑制温差裂缝的产生,提高早强。
怎样才能较好地解决保温问题,这却又是立面养生的一个难题。有的地方为了解决保温问题,不惜用棉被,海棉来进行包裹,解决了保温又影响了保湿,养生成本大幅度提高,而养生效果不佳。因此多年来,业内人士一直在寻找一种既能保湿又能保温的科学的立面养
生方法。
三、
保湿保温并重,强化立面养生
2004年开始,我们把自行研发的新型混凝土节水保湿养护膜(以下简称保湿养护膜)用于混凝土桥涵工程的立面养生,保湿保温并重,取得了较为理想的效果。
保湿养护膜以高分子吸收材料为核心,以塑料薄膜为载体,其核心材料可吸收自体重量200倍 的水分,吸水膨胀后变成果冻式的晶体状,其中水分是流不掉、挤不出,把液态水变为固态水,形成一个固体的小水库,然后通过毛细管作用向混凝土表面渗透,与此同时又不断吸收混凝土在水化热中产生的蒸汽水,因此保湿养护膜内总能保持充足的水分,在一个养生期内不论是平面还是立面混凝土表面总是保持湿润。
因保湿养护膜无论在平面或立面都较好地保住了水分,因此保湿养护膜在混凝土养生过程中充分显现了八大优越性能:①高倍节水、②高效保湿、③良好保温、④抑制裂缝、⑤促进早强、⑥耐磨度高、⑦绿色环保、⑧省工节能。
1. 高倍节水,高效保湿。立面养生保湿难,难就难在有水难保水,无水难保湿,关键就在一个水字。保湿养护膜具有高倍节水的优越性能,只须在铺设浇一次水,膜内高分子吸收材料充分吸水膨胀后,变成果冻式的晶体状,把液态水变成固态水,挤也挤不出,流也流不掉,只是缓慢地将水释放到混凝土表面,做到了真正意义上的 不间断施水,所以,无论在平面或立面均能在一个养护期内保持混凝土表面的湿润,与此同时,膜内高分子材料可以反复吸收蓄存混凝土在水化热过程中不断释放出的蒸汽水,即使在铺设时,无水可洒或不能洒水的情况下,将保湿养护膜干铺到混凝土表面,保湿养护膜充分吸收混凝土水化热过程中的蒸汽水,也同样能使混凝土 表面在一个养生期内总是保持湿润。
与土工布、麻袋、草帘等养生材料相比,保湿养护膜用水量只是土工布、麻袋、草帘等养生材料的1/30-60/1
保湿养护膜具有较好吸附性,在充分吸水后能紧紧吸附于混凝土表面,即使在立面也能很好地吸附于其上,因此膜内水分能直接作用混凝土表面之上,从而达到高效保湿的效果。
保湿养护膜充分吸水后,每平方米养护膜能储存0.4公斤—0.8公斤的水分,用水量小,蓄水量大,加上缓慢释放的工作原理,恰到好处的弥补了立面养生中土工布、麻袋、草帘等养生材料用水量大却不能保湿,农膜捂得住水却保不住水的缺憾,从根本上解决了混凝土立面养生中有水难留水,无水难保湿的难题。2004年山西晋济高速的构造物、桥梁养生就是因当地严重缺水而无法养生,经山西专家推荐而全线采用保湿养护膜养生,新疆312国道等工程也是因为立面养生缺水而大面积使用保湿养护膜养生
2.良好保温。保湿养护膜的核心材料——高分子吸收材料具有特殊的功能团,因此能
吸收并储存自体重量两佰倍的水分,而水是世界是热容最大的物质,因此高分子吸收材料在吸收储存水分的同时也大量地吸收了由混凝土大水化热过程中释放出的热量,在高效保湿的同时也达到了良好保温的效果,有效地平缓昼夜温差
在同一外界环境中,养护膜内温度要高出环境温度4—20℃,膜内温度变化均匀,能有效平缓昼夜温差,其保温性能明显优于土工布、麻袋等养生材料。今年9月,河北张石高速石家庄段第八标用保湿养护膜养生与农膜及土工布养生做了对比实验,发现用保湿养护膜缠绕养生的桥墩上,混凝土表面湿润,用手去摸明显感到桥墩的热度,而用农膜或里面包上土工布外面再用农膜罩住的桥墩却都是凉的,感觉不到混凝土水化热的温度,对此施工方感到很高兴,认为有了保湿养护膜养生,可以较好地解决因气候变凉,昼夜温差大混凝土养生困难的难题,他们可以把今年的工期延长一个月,大大减少设备租赁费用。
3.均匀强度,促进早强,抑制裂缝产生
因 节水保湿养护膜的养生方法,保湿保温并重,用保湿养护膜养生混凝土表面湿润的保持是持续的,均匀的,真正达到了不间断施水的混凝土养生要求,而用农膜、土工布、麻袋等材料养生混凝土表面时干时湿,两相对比混凝土强度的形成明显要均匀一些。湖南怀化芷江机场试块测试的数据中,可以看到用保湿养护膜养生混凝土 强度均匀
今年9月,安徽合淮阜高速十二标,对采用保湿养护膜养生龄期为41天的桥墩和横梁进了强度测试,测试结果显示采用保湿养护膜养生,混凝土强度符合规范要求,强度均匀密切相关,在有效的温度范围中,温度的提升对混凝土早期强度的形成有着促进作用。保湿养护膜因保湿保温并重,给混凝土创造了一个高湿高温的养生环境,因此用保湿养护膜养生,在高温高湿同时实现的环境中能有效地促进混凝土早强的形成。今年9月,河北张石高速石家庄段第八标对用保湿养护膜养生的桥墩及横梁和用农膜及土工布加农膜养生的桥墩及横梁进行了对比测试,测试结果表明保湿养护膜养生的早期强度明显高于农膜及土工布加农膜养生的早期强度2—3个点,因立面养生难,混凝土普遍出现裂缝已是桥涵建设工程中一个很为棘手的问题,保湿养
护膜具有高效保湿良好保温的优越性能,并且具有较好的粘附能力,因此很好的解决了立面养生的难题,有效的抑制了微裂缝的产生,从而达到延长混凝土使用寿命的效果。从2006年9月安徽合淮阜高速第十二合同段淮河特大桥保湿养护膜实验记录就可以看到这一点4.提高混凝土表面耐磨度
经国家交通部公路工程检测中心检测,用保湿养护膜养生的混凝土表面耐磨度大大提高,磨耗量只是国家标准的1/10
在京珠高速临长段我们在水稳基层的养生中做过保湿养护膜与麻袋养生的对比试验,收膜后,用肉眼就能分辨出其中的不同,前者表面平整无浮砂,耐磨度高,后者则是浮砂较多,表面耐磨度明显偏低。(见照片1、2)
照片1是用养护膜养生,表面平整无浮砂,用铁丝划后表面划痕浅而不明显,照片2是用土工布养生,表面浮砂较多,用铁丝划后表面划痕明显大且深于照片1的划痕,这也从
一个侧面说明了保湿养护膜具有提高混凝土表面耐磨度的功能。
5.节工省能,降低养生成本
因节水保湿养护膜只须在铺设时浇一次水便可以在一个养生期内高效保湿,甚至在没有水的条件下不浇水也可以高效保湿,因此采用保湿养护膜养生,可以节工省能,降低养生成本。
在平面,相对土工布、麻袋、草帘而言,采用保湿养护膜养生能节约大量人工,节约大量水,节约大量机械台班,其综合成本大幅度降低。中国空军工程6处在开封机场机场道面采用保湿养护膜养生后,给予了保湿养护膜六个字的评价:省工、省心、省钱。
由此可见,采用保湿养护膜养生不但在平面可以大幅度降低养生综合成本,在立面也可以大幅度降低综合成本,同时可以提高养生质量。随着保湿养护膜立面施工工艺的不断完善,保湿养护膜的优越性能将会在我国桥涵建设中发挥得更好更广,为解决立面混凝土养生的难题做出更大的贡献。
太原富士康招聘,
太原网站建设,
太原代办公司,
小型机配件,
美国生子,
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
混凝土立面养生
随着我国交通建设的飞速发展,桥涵建设中的立面养生问题已成为一道极待解决的难题。一、混凝土立面养生难,难在保湿混凝土浇注后,在水化热的过程中必然产生大量的水蒸汽,带走混凝土体内大量的水分。从理论上来说,混凝土拌合水中的80%是要在其水化热过程中挥发掉,只有20%是水泥硬化所必须的,当这80%水分慢慢挥发的同时,水泥等便会收缩,在普通混凝土中,水泥浆的干缩率限制在90%,因而在混凝土内部经常存在着引起干缩裂缝的应力状态,而一般混凝土的抗拉强度只为抗压强度的1/6—1/7,如果在水化热的过程中,水分蒸发过快,这种干缩应力超过混凝土的抗拉强度时,便会产生干缩裂缝,同时混凝土内部水分蒸发过快过早,导致混凝土后期水化过程中缺水,也会影响其强度的形成,而外界环境可以直接影响混凝土水化过程,如大风天气,混凝土内部的水分会被大风迅速带走,产生风干现象,在高温天气,混凝土内部的水分会蒸发更快,这些都会导致混凝土 内部干缩加剧,导致干缩裂缝的产生,或者导致混凝土水化后期缺水而被烧坏,影响强度形成。养生的意义就是通过外援手段控制混凝土内部水分的蒸发过程,保持混凝土表面的湿润,给混凝土提供一个最佳的水化环境。
