土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 请问聚氨脂发泡保温是用11-2117换问题?
聚氨脂发泡保温是用11-2117换,还要把单位10平米换成立米吗???还是单把主材换了?
全部回答(5 )
  • danguoyang
    你们好!我是辽宁的,定额单位是10平米,应该怎么算啊!?算出10平米有多少保温有多少立米,再换入主才,行吗?
    2006-12-08 18:46:08 来自 PC 评论 举报
  • jiang-zhm
    楼主应该把问题陈述清楚,其实有时候定额的单位是10平米,但定额的材料分析里面的材料单位是立方米,所以呢,最好说清楚是那个地方等相关问题,才能更好地为你解决问题,及我们能更好讨论这些问题
    2006-12-07 17:25:07 来自 PC 评论 举报
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
