土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 隐藏在Windows XP中的28个秘密武器
发布于:2006-12-06 16:46:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
Windows XP现在大家都在用了,不过,隐藏在它其中的秘密武器可不是人人都找得到,下面就让我带大家来寻找Win XP中的28个秘密武器。
1、免费的系统教程(system32文件夹下)
安装完windows xp后很想马上学习并体验一下它的魅力吗?我们无需再东奔西走去找烦人的文字教材。只要选择“开始”→“ 漫游windows xp”,就会出现界面,它将引导我们游历windows xp的新功能。
小提示:windows xp中自带的教程非常形象,是图形界面的,而且制作得相当精美,微软的权威性可想而知。如果你的“开始”菜单上没有“漫游windows xp”项目,则可以运行c:\windows\system32\tourstart.exe进入。
2、辅助功能向导——Accwiz(system32文件夹下)
我们知道,微软在windows中为残疾人士提供了辅助功能,使他们也能xx作计算机。该程序可以根据用户的视觉、听力和行动来配置我们的windows,使残疾人士能根据自身情况更好地使用windows。
3、字符映射表——Charmap(system32文件夹)
是不是觉得word的“插入符号”功能非常方便?我们在其他windows程序中也常常要插入一些特殊符号,而一个个地找又麻烦,这时可使用“字符映射表”程序帮忙。通过“字符映射表”可查看选定字体中有哪些字符,选中后单击“选定”和“复制”按钮,即可把选定字符复制到windows剪贴板中,供字处理软件粘贴使用。
小提示:用它来复制特殊字体中的特殊符号特别有用。
4、仓颉拼音输入法——Cintsetp(system32\ime\cintlgnt文件夹下)
微软新仓颉输入法98b的安装程序,微软把它放在简体中文版windows xp中,但埋藏得较深。不过它很有用,安装后就会在windows中新增一个“中文(台湾)”的仓颉输入法,利用它可以在简体中文windows xp上通过输入繁体汉字。这对于从中国港澳台地区至内地工作的人提供了方便。
5、磁盘清理大师——Cleanmgr(system32文件夹下)
尽管现在的硬盘越来越大,但它总有容量的限制。在你不经意地安装这个或那个软件的过程中,可能会因为硬盘空间已频频告急而影响了正常windows程序的执行。不要急,请打开此程序,它会自动地释放出一部分硬盘空间,并会智能化地进行删除xx作,保证你的系统万无一失。这比从资源管理器中删除要安全多了。
全部回复(6 )
  • torlon
    torlon 沙发
    真是好东西啊,很有用啊。
    2007-03-05 18:41:05
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    24、音量控制程序——Sndvol32
    我们在windows任务栏上可见到一个可爱的小喇叭,当我们双击它时就会弹出音量控制面板,其实这时我们就是启动了一个windows文件夹下的sndvol32.exe文件。不信,请你进入windows文件夹,再打开sndvol32.exe文件看看,熟悉的“音量控制”面板是否已经在你眼前了?另外还要告诉大家,它还有一个隐藏的参数“/r”,利用此参数可快速地打开录音控制面板,这样我们只要在桌面上建立一指向c:\windows\sndvol32.exe的快捷方式,并令它的参数为/r(即在目标中填入“c:\windows\sndvol32.exe /r”),就可以快速打开录音控制面板选择输入设备了。如果设备过多,在面板上容纳不下时,试着按“ctrl+s”键,不管有多少设备都能够完全显示。
    25、任务管理器——Taskmgr(system32文件夹下)
    任务管理器提供正在你的计算机上运行的程序和进程的相关信息,使用任务管理器可快速查看正在运行的程序的状态,或终止已停止响应的程序。也可使用多达15个的参数评估正在运行的进程的活动,以及查看cpu和内存使用情况的图形和数据。当计算机发生锁死时使用它最方便和有效。
    26、远程连接程序——Telnet(system32文件夹下)
    在internet上有无数的计算机,而要访问它们都必须通过建立远程连接才行,进行两个计算机的远程连接可用专门软件实现,但通过windows自带的远程连接程序telnet.exe也能完成这一xx作,而且它还是纯中文界面软件。
    27、远程FTP工具——Tftp(system32文件夹下)
    ftp是一个网络传输的协议,通过这个程序可非常方便地连接到对方的服务器上进行文件的存取xx作,省得再找如第三方的ftp软件了,可惜的是它是字符界面。
    28、Windows升级程序——Wupdmgr(system32文件夹下)
    安装完windows后,在开始菜单的上方会有windows update菜单项,通过它能自动登录到microsoft公司的网站上完成自己windows的升级工作。但时间一长,可能会把这个快捷方式误删除了,这时我们就可以通过打开windows下的wupdmgr.exe文件来完成这个功能。
    Windows xp实为一个功能强大的操作系统,但只有充分地发挥其内置功能,才能更好地使用它。这也符合“基础的未必是最坏的,回到基础还是好的”的道理。
    2006-12-06 16:51:06
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
成功率很高的硬盘坏道软修复方法
硬盘坏道(特别是物理坏道)是硬盘的所有故障中最让人头痛的。它轻则使你的爱机频频死机,重则让你的所有数据化为乌有。以前我们一般只能采用低格或隐藏的方法。不过低格会对硬盘的寿命造成一定影响;隐藏会造成坏道更多扩散,这些都不是好方法。   现在我们可以用HDD Regenerator Shell(以下简称为HDD)来轻松修复硬盘坏道。HDD是一个功能强大的硬盘修复软件,程序可以帮助你真正地修复再生磁盘表面的物理损坏(比如坏扇区),而并不是仅仅将其隐藏!程序安装后会帮助你创建一个引导盘,然后引导你在DOS下进行硬盘的修复再生工作,界面简捷,非常容易操作!
