土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 成功率很高的硬盘坏道软修复方法
成功率很高的硬盘坏道软修复方法
发布于:2006-12-06 16:43:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
硬盘坏道(特别是物理坏道)是硬盘的所有故障中最让人头痛的。它轻则使你的爱机频频死机,重则让你的所有数据化为乌有。以前我们一般只能采用低格或隐藏的方法。不过低格会对硬盘的寿命造成一定影响;隐藏会造成坏道更多扩散,这些都不是好方法。
  现在我们可以用HDD Regenerator Shell(以下简称为HDD)来轻松修复硬盘坏道。HDD是一个功能强大的硬盘修复软件,程序可以帮助你真正地修复再生磁盘表面的物理损坏(比如坏扇区),而并不是仅仅将其隐藏!程序安装后会帮助你创建一个引导盘,然后引导你在DOS下进行硬盘的修复再生工作,界面简捷,非常容易操作!
  比如我的一块3.2GB的昆腾硬盘分为C、D两个区,共有800KB的坏道且分布在多处。由于坏道的原因经常一打开“我的电脑”就死机,而且系统非常不稳定。用Windows的完全磁盘扫描一次竟然需要五个小时,而且在每一次非正常关机后都会进入完全扫描。另外坏道还在继续扩散。后来我用HDD修复了坏道,电脑也恢复了正常。下面就与我一起来和坏道说BYE—BYE。
  制作启动盘
  下载程序解压后运行其中的hddreg_v1.31.exe,按提示安装好HDD。运行程序后单击regeneration—>create dikette按提示插入软盘创建一个启动盘。(注:程序也可以直接运行在Windows 98下,方法是单击regeneration—>start regeneration,程序就会运行在Windows 的MS-DOS下,不过为了数据的安全建议在纯DOS下运行)。
扫描坏道
  将电脑用启动盘启动后程序会自动运行 (注意:请在BIOS中将软驱设置为第一启动)。程序首先会检测你电脑中的硬盘并要求你从中选择一个需要修复的硬盘如图1(如果你不止一块硬盘),选择后单击回车,HDD开始执行扫描,HDD可以从任意位置开始扫描。如果你事先知道坏道的位置可以直接填入相应的数值回车即可(如图2),这样可以节约很多时间。如果要停止扫描随时单击“ctrl+break”即可退出程序。
修复坏道
  当HDD扫描到坏道后会在进度条上显示红色的“B”字,随后就开始自动修复,修复好的用蓝色的“R”字标注(如图3)。扫描并修复完后就可以正常的是使用硬盘了。
全部回复(4 )
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    对于这类问题,如果你不想要硬盘上的数据了,那么处理起来也是非常爽快的。大家可以在BIOS中将所有IDE接口设为NONE,然后用软盘启动系统,此时肯定可以启动,因为系统根本就没有硬盘。接着,我们就使用经典的硬盘管理软件DM了。由于DM可以不依赖于主板BIOS来识别硬盘,因此你可以用DM进行分区格式化,这样就能完全解决问题,而且万无一失,简单方便,惟一的遗憾就是数据保不住了。
      此外还有一种方法也是非常值得推荐的,它可以保住硬盘中的数据。首先准备一张启动盘,然后在一台正常的机器上,使用你熟悉的二进制编辑工具(UltraEdit等)修改软盘上的IO.SYS文件(修改前记住改该文件的属性为正常),具体是在这个文件里面搜索第一个“55aa”字符串,找到以后修改为任何其他数值即可。用这张修改过的系统软盘你就可以顺利地带着被锁的硬盘启动了。不过这时由于该硬盘正常的分区表已经被破坏,你无法用FDISK来删除和修改分区,但是此时可以用上面关于分区表恢复的方法来处理。
      死马当活马医——修复0磁道损坏的硬盘
      如果在对硬盘进行格式化时,系统提示“Track 0 Bad”的话,那么意味着硬盘的0磁道损坏了。一般来说这种故障是难以修好的,但是我们还是不必放弃,说不定还有一线生机。
      其实0磁道损害也是坏道的问题,只不过关键的0磁道也有坏道而已。此时,我们所要做的就是重新标记0磁道的位置。这项工作我们可以交给PCTools 9.0工具包,我们要利用的是其中的DE.EXE命令。
    2006-12-06 16:46:06
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    我们处理物理坏道的核心思想是将这些有坏道的簇单独分成一个分区,并隐藏起来避免其它程序调用,这样就可以不让坏道扩散,以免造成更大的损失。对于这一处理,我们主要是使用Partition Magic6.0这款DOS下的软件。
      在DOS界面下进入PQ 6.0之后,我们先用Operations菜单下的Check For Errors命令来确定物理坏道的位置,因为PQ6.0的这项功能非常出色,不像Windows下的Scandisk那样经常误诊。
    PQ6.0的真正强大之处在于它能将所有藏有坏道的簇用特殊标记标定出来,而且你可以将这些坏簇全部选中,然后将它们划分到一个独立的新分区。这完全是图形化的操作,是非常方便的。随后,大家切记要把这个充满罪恶的分区隐藏起来,这样才能确保它不会被调用。此时使用Advance菜单下的Hide Partition命令就可以实现。
      拥有PQ6.0之后,物理坏道真的不难解决,而且可以有效避免扩散问题。但是需要注意的是,无论如何,此时的硬盘已经处于亚健康状态,其中的数据还是非常危险的。用PQ6.0处理物理坏道后,究竟这块硬盘还能用多少时间很难说,这要看运气了。
      DOS启动的低级失误——逻辑锁
      硬盘逻辑锁是一种很常见的恶作剧手段。中了逻辑锁之后,无论使用什么设备都不能正常引导系统,甚至是软盘、光驱、挂双硬盘都一样没有任何作用。
      要解决逻辑锁的问题,就要知道问题的根源。其实在DOS系统启动时,它会搜索所有逻辑盘的顺序。首先要找的是主引导扇区的分区表信息,它位于硬盘的零磁头零柱面的第一个扇区的OBEH地址开始的地方,当分区信息开始的地方为80H时表示是主引导分区,其他的为扩展分区,主引导分区被定义为逻辑盘C盘,然后查找扩展分区的逻辑盘,被定义为D盘,以此类推找到E,F,G……逻辑锁就是在此下手,修改了正常的主引导分区记录,将扩展分区的第一个逻辑盘指向自己,DOS在启动时查找到第一个逻辑盘后,查找下个逻辑盘总是找到是自己,这样一来就形成了死循环。
    2006-12-06 16:45:06
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
常用的60招电脑操作精典秘籍
1、如果同时有多个窗口打开,想要关闭的话,可以按住shift不放然后点击窗口右上角的关闭图标。 2、在保存网页前,可以按一下"ESC"键(或脱机工作)再保存,这样保存很快 3、用电脑听CD可以不用任何的播放软件,把音箱线直接接到光驱的耳机孔,放入CD,按光驱上的play键就可以直接听了,这样听歌可以不占用系统资源。(如果你的电脑坏了,不能启动或什么的,一时放在那不能修,千万不要浪费资源,把用里面的电源给光驱通上电,就可以暂时做CD机了.
