土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 常用的60招电脑操作精典秘籍
常用的60招电脑操作精典秘籍
发布于:2006-12-06 16:38:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1、如果同时有多个窗口打开,想要关闭的话,可以按住shift不放然后点击窗口右上角的关闭图标。
2、在保存网页前,可以按一下"ESC"键(或脱机工作)再保存,这样保存很快
3、用电脑听CD可以不用任何的播放软件,把音箱线直接接到光驱的耳机孔,放入CD,按光驱上的play键就可以直接听了,这样听歌可以不占用系统资源。(如果你的电脑坏了,不能启动或什么的,一时放在那不能修,千万不要浪费资源,把用里面的电源给光驱通上电,就可以暂时做CD机了.
4、MSN中发消息的时候是按enter的,如果想要换行而不想发出消息,可以shift+enter或ctrl+enter
5、浏览器的地址栏里可以调试简短的HTML代码。方法如下:地址栏写about:abc回车,就看到效果了.
6、Windows快捷键:
win+m显示桌面
win+pause系统属性
快速重新启动:按确定前先按shift(不适用于2k、xp).
彻底删除:shift+del
不让光盘自动运行:按shift
Ctrl+Esc:相当于"开始"或WIN键
Ctrl+Home:将游标移至文字编辑区的开始始(Home单用:移至列首)
Ctrl+End:将光标移至文字编辑区的终点(End单用:移至列尾)
Alt+F4:关闭当前视窗(若是点一下桌面再按则为关机)
F2:更改名称
windows+e资源管理器
windows+r运行
windows+f查找
windows+u关闭系统
windows+d最小化所有窗口,再按一次Win+D可回到最小化前的窗口
windows+m最小化所有窗口,但再按一次无法回到最小化前的窗口
Shift+F10,可以打开所选项目的右键菜单
按住CTRL+SHIFT拖动文件:创建快捷方式。
全部回复(13 )
  • wxp1977
    wxp1977 沙发
    呵呵 不错 真要是鼠标坏了 又想用电脑都用的上!!
    2007-03-13 20:18:13
  • zhbifang_you
    zhbifang_you 板凳
    有几个看不懂.不过看的懂的受用了
    2007-03-09 11:39:09
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
autocad字体问题,救命~~
我的CAD里没有这两种字体,所以有些特殊符号代表不出来,谁能把这字体发给我 wcad.shx  hxtxt.shx
