土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 电脑故障维修判断指导大全
电脑故障维修判断指导大全
发布于:2006-12-06 14:56:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
电脑故障维修判断指导大全
第一部分---总则
第一章 电脑维修的基本原则和方法
这里所述原则、方法等是第二部分分类判断的基础,需要认真遵守执行。
§1.1 进行电脑维修应遵循的基本原则:
一、 进行维修判断须从最简单的事情做起
简单的事情,一方面指观察,另一方面是指简捷的环境。
简单的事情就是观察,它包括:
1、 电脑周围的环境情况——位置、电源、连接、其它设备、温度与湿度等;
2、 电脑所表现的现象、显示的内容,及它们与正常情况下的异同;
3、 电脑内部的环境情况——灰尘、连接、器件的颜色、部件的形状、指示灯的状态等;
4、 电脑的软硬件配置——安装了何种硬件,资源的使用情况;使用的是使种xx作系统,其上又安装了何种应用软件;硬件的设置驱动程序版本等。
简捷的环境包括:
1、 后续将提到的最小系统;
2、 在判断的环境中,仅包括基本的运行部件/软件,和被怀疑有故障的部件/软件;
3、 在一个干净的系统中,添加用户的应用(硬件、软件)来进行分析判断
从简单的事情做起,有利于精力的集中,有利于进行故障的判断与定位。一定要注意,必须通过认真的观察后,才可进行判断与维修。
二、 根据观察到的现象,要“先想后做”
先想后做,包括以下几个方面:
首先是,先想好怎样做、从何处入手,再实际动手。也可以说是先分析判断,再进行维修。
其次是,对于所观察到的现象,尽可能地先查阅相关的资料,看有无相应的技术要求、使用特点等,然后根据查阅到的资料,结合下面要谈到的内容,再着手维修。
最后是,在分析判断的过程中,要根据自身已有的知识、经验来进行判断,对于自己不太了解或根本不了解的,一定要先向有经验的同事或你的技术支持工程师咨询,寻求帮助。
三、 在大多数的电脑维修判断中,必须“先软后硬:
即从整个维修判断的过程看,总是先判断是否为软件故障,先检查软件问题,当可判软件环境是正常时,如果故障不能消失,再从硬件方面着手检查。
全部回复(81 )
  • torlon
    torlon 沙发
    NK 什么地方都有你的身影啊。谢谢你提供的好东东啊。
    2007-03-05 18:39:05
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    68 bootpc Bootstrap Protocol Client   引导程序协议客户端
    69 tftp Trivial File Transfer      小型文件传输协议
    70 gopher Gopher             信息检索协议
    71 netrjs-1 Remote Job Service      远程作业服务
    72 netrjs-2 Remote Job Service      远程作业服务
    73 netrjs-3 Remote Job Service      远程作业服务
    74 netrjs-4 Remote Job Service      远程作业服务
    75 ? any private dial out service    预留给个人拨出服务
    76 deos Distributed External Object Store 分布式外部对象存储
    77 ? any private RJE service      预留给个人远程作业输入服务
    78 vettcp vettcp             修正TCP?
    79 finger Finger             FINGER(查询远程主机在线用户等信息)
    80 http World Wide Web HTTP       全球信息网超文本传输协议
    81 hosts2-ns HOSTS2 Name Server     HOST2名称服务
    82 xfer XFER Utility           传输实用程序
    83 mit-ml-dev MIT ML Device       模块化智能终端ML设备
    84 ctf Common Trace Facility       公用追踪设备
    85 mit-ml-dev MIT ML Device       模块化智能终端ML设备
    86 mfcobol Micro Focus Cobol       Micro Focus Cobol编程语言
    87 ? any private terminal link      预留给个人终端连接
    88 kerberos Kerberos           Kerberros安全认证系统
    89 su-mit-tg SU/MIT Telnet Gateway    SU/MIT终端仿真网关
    90 dnsix DNSIX Securit Attribute Token Map DNSIX 安全属性标记图
    91 mit-dov MIT Dover Spooler       MIT Dover假脱机
    92 npp Network Printing Protocol     网络打印协议
    93 dcp Device Control Protocol      设备控制协议
    94 objcall Tivoli Object Dispatcher   Tivoli对象调度
    2006-12-07 10:31:07
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
集成声卡故障处理大全
随着主板集成度的逐步提高,集成声卡已经成为目前电脑的发展潮流,而且随着集成声卡芯片的技术提高,大有取独立声卡而代之的趋势。   根据通俗的分类,AC’97声卡被分为硬声卡和软声卡两种,其中AC’97硬声卡,首先大部分独立声卡都是硬声卡;而集成在主板上的声卡也有硬声卡:这些声卡除了包含有Audio Codec芯片之外,还在主板上集成了Digital Control芯片,即把芯片及辅助电路都集成到主板上。这些声卡芯片提供了独立的数字音频处理单元和ADC与DAC的转换系统,最终输出模拟的声音信号。这种硬声卡和普通独立声卡区别不大,更像是一种全部集成在主板上的独立声卡,而由于集成度的提高,CPU的负荷减轻,音质也有所提高,不过相应的成本也有所增加,现在已很少被主板厂商采用。
