CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
让WinRAR解压缩加速解压缩 RAR 格式文件的最经典做法是:双击压缩文件,再单击调出 winrar 程序的“解压到”按钮,然后“确定”就可以解压至当前一个同名文件夹中了。如果这个待解压的 RAR 文件比较大的话,就只能等待一会了。虽然可以选择“后台”的运行方式,但终归它在工作。 打开 WinRAR ,单击“选项→设置”,再选择“路径”选项卡,看到最上面的“临时文件解压的文件夹”了吗?就是它耽误了压缩的时间,因为 RAR 开始解压时是把解压出来的文件先暂时放在这个“ C : \DOCUME~1\mxd\LOCALS~1\Temp\ ”(不同用户的机器此项有所不同)临时文件夹中的,等解压结束后再把它们剪切至所选择的目的文件夹(一般就是与此 RAR 文件同级的文件夹)中。由于一般情况下解压文件是在非系统盘 C 中的,而 WinRAR 默认的这个临时文件夹是 C 盘的,所以可以把这一过程缩短,让 WinRAR 直接把解压出来的文件放在 RAR 文件所在的分区根目录,速度当然就快了。方法非常简单:用一个反斜杠“ \ ”(不包括双引号)来代替刚才的那个“ C : \DOCUME~1\mxd\LOCALS~1\Temp\ ”就可以了,最后确定。以后再解压一些比较大的 RAR 压缩文件时,就会感觉到明显有些快了。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
vincent_nk
沙发
十五、BIOS设置
2006-12-06 14:55:06
vincent_nk
板凳
十一、集成声卡在播放任何音频文件时都类似快进效果
2006-12-06 14:55:06
加载更多对BIOS不熟悉的用户误操作屏蔽了板载声卡。
进入BIOS,选择I/O Device configuration→Onboard AC97 Audio Controller,选择ENANLE或者AUTO即可。这个过程是在笔者的ASUS主板上通过的,在其他主板上也基本类似,如果是Award BIOS,进入BIOS中的“Intergrated Peripherals”,再选“AC97 Audio”改“Auto”为“Disable”保存即可。
十六、安装网卡或者其他设备之后,声卡不再发声
这种问题比较具有代表性,大多由于兼容性问题和中断冲突造成。
驱动兼容性的问题比较好解决,用户可以更新各个产品的驱动即可。而中断冲突就比较麻烦。首先进入控制面板→系统→设备管理器,查询各自的 IRQ中断,并可以直接在手动设定IRQ,消除冲突即可。如果在设备管理器无法消除冲突,最好的方法是回到BIOS中,关闭一些不需要的设备,空出多余的 IRQ中断。也可以将网卡或其他设备换个插槽,这样也将改变各自的IRQ中断,以便消除冲突。在换插槽之后应该进入BIOS中的“PNP/PCI”项中将 “Reset Configutionration Data”改为ENABLE,清空PCI设备表,重新分配IRQ中断即可。
由于声卡已经发声,相信问题可能出在设置和驱动上。
如果电脑正在超频使用,首先应该降低频率,然后关闭声卡的加速功能,如果这样还是不行,应该寻找主板和声卡的补丁以及新驱动程序。
十二、不能正常使用四声道
某些集成声卡能够正常发声,无法使用四声道模式,相信还是设置问题。
很多声卡都是通过软件模拟出四声道,简单地将前置音箱的声音复制到后置音箱上,这样在播放MP3和或者听CD的时候都是四声道,而在进行3D游戏或者播放DVD的时候就没有办法了,也可以说这些声卡,不是真正的四声道。
十三、运行网络聊天程序时,声音断断续续
其实这个问题并不关声卡的事情,因为受到网络流量的限制,网络带宽无法流畅地传递声音信号。
尽量在网络聊天时不要打开大型程序,也不要有下载等大流量的网络操作,如果能够更换网络接入方式,增加带宽,将是一劳永逸的办法。
十四、多次更换声卡之后,重新使用集成声卡时,WINDOWS提示没有发现硬件驱动程序
此类故障一般是由于在第一次装入驱动程序时没有正常完成,或在CONFIG.SYS、自动批处理文件AUTOEXEC.BAT、DOSSTART.BAT文件中已经运行了某个声卡驱动程序。
对此可以将里面运行的某个驱动程序文件删除即可,当然,也可以将上面提到的三个文件删除来解决该故障。如果在上面三个文件里面没有任何文件,而驱动程序又装不进去,此时需要修改注册表,点击“开始”菜单——“运行”,在对话框中输入“regedit”回车,将与声卡相关的注册表项删除(如声卡型号为ALc650,点选注册表项的“编辑”——“查找”,输入ALS300,然后再将找到的字节删除,再按F3继续查找下一个,依次将找到的选项删除即可)。
