土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 让WinRAR解压缩加速
让WinRAR解压缩加速
发布于:2006-12-06 14:51:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
解压缩 RAR 格式文件的最经典做法是:双击压缩文件,再单击调出 winrar 程序的“解压到”按钮,然后“确定”就可以解压至当前一个同名文件夹中了。如果这个待解压的 RAR 文件比较大的话,就只能等待一会了。虽然可以选择“后台”的运行方式,但终归它在工作。
打开 WinRAR ,单击“选项→设置”,再选择“路径”选项卡,看到最上面的“临时文件解压的文件夹”了吗?就是它耽误了压缩的时间,因为 RAR 开始解压时是把解压出来的文件先暂时放在这个“ C : \DOCUME~1\mxd\LOCALS~1\Temp\ ”(不同用户的机器此项有所不同)临时文件夹中的,等解压结束后再把它们剪切至所选择的目的文件夹(一般就是与此 RAR 文件同级的文件夹)中。由于一般情况下解压文件是在非系统盘 C 中的,而 WinRAR 默认的这个临时文件夹是 C 盘的,所以可以把这一过程缩短,让 WinRAR 直接把解压出来的文件放在 RAR 文件所在的分区根目录,速度当然就快了。方法非常简单:用一个反斜杠“ \ ”(不包括双引号)来代替刚才的那个“ C : \DOCUME~1\mxd\LOCALS~1\Temp\ ”就可以了,最后确定。以后再解压一些比较大的 RAR 压缩文件时,就会感觉到明显有些快了。
发掘 WinRAR 的“自解压安装”功能
RAR 的自动解压文件功能使压缩包也能像 Setup 程序那样,双击后显示一个软件许可,然后自动在指定位置解压文件,最后自动执行软件。
·软件解密包——软件解密需要将很多文件拷贝到安装目录覆盖原文件,烦琐的操作非常适合制作自动解密包
·自动演示包——用 PowerPoint 打包功能会生成众多文件,做成自动演示包后,方便文稿的演示与文件的管理
·客户资料包——当您的客户不太懂电脑时,把资料做成双击一下就可以自动解压执行的文件,您和客户都会喜欢的 现 在以软件解密包为例,向大家介绍一下整个制作过程
全部回复(6 )
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    把机密文件伪装为 gif 图片
    把需要隐藏的文件用 WinRAR 打包压缩为 rar 文件,然后准备一张 gif 格式的图片。接下来下载一款名为 UltraEdit 的 16 进制文件编辑器。 UltraEdit 是一款文字、 Hex 、 ASCII 码编辑软件,可以以 16 进制方式对 EXE 和 DLL 文件进行编辑。
    我们的目的是将 rar 文件隐藏在 gif 文件中。当别人点击这个 gif 文件时看到的将是一幅图像,这样就可以将机密文件隐藏起来了。如果你自己想查看其中的秘密时,可以把伪装后的 gif 文件改名为 rar 文件,点击它就会启动 WinRAR ,就可以看到里面隐藏的文件了。你也可以先运行 WinRAR ,将它的主窗口拖动得小一点,然后用鼠标左键拖动伪装后的 gif 文件到 WinRAR 窗口中,松开鼠标左键,在 WinRAR 中就会显示出你隐藏在其中的机密文件。有谁能想到一个 gif 图片中竟然隐藏着这么大的秘密呢!
    安装完毕运行 UltraEdit ,用它打开事先准备好的任意一个 gif 文件,建议您选择的这个 gif 文件大小不要太小,否则加入 rar 文件后体积会变大,一个图像很小的 gif 文件,文件大小却非常大,会引起别人的怀疑。打开 gif 文件之后,再用 UltraEdit 打开那个含义机密文件的 rar 文件,此时你会看到该文件的 16 进制代码,按 Ctrl+A 键选定整个 rar 文件的代码,按 Ctrl+C 键复制这些代码,再转到 UltraEdit 打开的 gif 文件中,按 Ctrl 键和 End 键来到 gif 文件代码的最后,在最后一个代码之前(即倒数第 2 个代码处),按 Ctrl+V 键插入刚刚复制的 rar 文件的代码,点击“文件”菜单中的“保存”,这样就把 gif 文件和 ZIP 文件合并在一起了。现在,再也没有人能知道你的秘密了!
    特别注意:切不可自做聪明地给要隐藏的 rar 文件加访问口令,否则无法隐藏成功,运行隐藏后的 gif 文件不能正确显示图片,改名为 rar 文件后也无法用 WinRAR 打开它。切记这一点,这是能否成功的关键之所在!
    引用 报告 回复
    2006-12-06 14:52:06
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    批量建立文件夹
    如果您需要经常要建立很多相同文件夹结构(比如在备份数据时)。那就可使用 WinRAR 来完成这一重复工作。那怎么来做呢?首先,在“资源管理器”中把多个文件夹结构建好(包括其下的子文件夹),再选中并右击这些文件夹,在弹出的快捷菜单中选择“ WinRAR ”子菜单中的“添加到压缩文件”项,在出现的对话窗口中勾选“压缩选项”功能区中的“创建自释放格式档案文件”复选项,单击“确定”按钮。再把生成后的 EXE 文件改名为 folders.exe 。以后要在哪个文件夹下建立上述文件夹,只要把这个文件拷贝到那个文件夹下,双击运行 folders.exe ,再单击“安装”按钮即可。
    转换压缩包中文件名大小写
    对于习惯于 WinRAR 图形化界面的用户而言,对于其命令行模式必然会觉得很陌生,认为其没什么实用价值。其实并非如此,如果运用得法,它也可以为我们解决某些问题。在某些特殊情况下,例如区分大小写的操作系统。需要把压缩包中大小写不一的文件名均转换为大写或小写。此时,就可借助命令行模式中的指定开关实现预目的。
    ⑴将压缩包中文件名转换为大写
    例如,将 RAR 压缩包 "piao" 中的文本文件 "PIAO" 解压转换为小写,则运行 " 命令提示符 " ,首先进入到指定目录,而后输入命令: rar x -cu piao ,确认操作后,你再看看解压文件夹中的那个文件是否被转换成为小写 "piao.txt" 。当转换大量文件时,你就会感觉到它的便捷之处了。
    ⑵将压缩包中文件名转换为小写
    与上例类似,大家可以利用如下命令,执行相关操作: rar x -cl xxxx (压缩包名称)
    用 WinRAR 编辑 ISO 文件
    目前使用最多的光盘映像文件就是 ISO 文件,一般情况下要使用 WinISO 、 Winlmage 等专用工具软件才能编辑它。但是,如果你的电脑中装有 WinRAR ,且版本号在 3.0 以上,那么你也可以通过 WinRAR 来编辑 ISO 文件。方法是:在 WinRAR 的“选项→设置”菜单下打开“设置”对话框,在“综合选项→ WinRAR 关联何种文件”下将“ ISO ”复选框前打上“√”即可。
    2006-12-06 14:52:06
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
重装操作系统20条“军规”
系统是否需重装,三条法则帮你忙。如果系统出现以下三种情况之一,应该是你考虑重装系统的时候了:   1)系统运行效率变得低下,垃圾文件充斥硬盘且散乱分布又不便于集中清理和自动清理;   2)系统频繁出错,而故障又不便于准确定位和轻易解决;   3)系统不能启动。   重新安装系统前,最好先列备份单   在因系统崩溃或出现故障而准备重装系统前,首先应该想到的是备份好自己的数据。这时,一定要静下心来,仔细罗列一下硬盘中需要备份的资料,把它们一项一项地写在一张纸上,然后逐一对照进行备份。如果你的硬盘不能启动了,这时需要考虑用其他启动盘启动系统后,拷贝自己的数据,或将硬盘挂接到其他电脑上进行备份。为了避免出现硬盘数据不能恢复的灾难发生,最好在平时就养成每天备份重要数据的习惯。
