土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 重装操作系统20条“军规”
重装操作系统20条“军规”
发布于:2006-12-06 14:49:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
系统是否需重装,三条法则帮你忙。如果系统出现以下三种情况之一,应该是你考虑重装系统的时候了:
  1)系统运行效率变得低下,垃圾文件充斥硬盘且散乱分布又不便于集中清理和自动清理;
  2)系统频繁出错,而故障又不便于准确定位和轻易解决;
  3)系统不能启动。
  重新安装系统前,最好先列备份单
  在因系统崩溃或出现故障而准备重装系统前,首先应该想到的是备份好自己的数据。这时,一定要静下心来,仔细罗列一下硬盘中需要备份的资料,把它们一项一项地写在一张纸上,然后逐一对照进行备份。如果你的硬盘不能启动了,这时需要考虑用其他启动盘启动系统后,拷贝自己的数据,或将硬盘挂接到其他电脑上进行备份。为了避免出现硬盘数据不能恢复的灾难发生,最好在平时就养成每天备份重要数据的习惯。
  用户文档是珍宝,首当其冲备份好
  在需要备份的数据中,用户文档是首先要考虑备份的数据。如果你是编辑或作者,就需要首先备份自己的稿件;如果你是老师,需要首先备份自己的讲义;如果你是作曲家,则需要首先备份自己的曲目……通常,用户的文档数据是放在“我的文档”文件夹中的。如果用户另外指定了存放的文件夹,则需要备份的是相应的文件夹。
  上网老手变成瞎,只因忘备收藏夹
  经常上网浏览的用户,一般都收藏有个人特色的地址列表。下次需要搜索同类内容时,打开“收藏夹”便可轻松到达目的地。重装系统时,如果忘记备份自己的收藏夹,安装的新系统对你来说几乎只有一个空的收藏夹,以前保留的好地址就会不翼而飞,你将会感到瞎眼一般。虽然你可能会说,我有Google等好的搜索引擎,但本来一步就可到位的工作人为地变得相对复杂多了,何苦呢?所以,重装系统前一定要备份好“收藏夹”。Windows 2000的收藏夹是系统分区下的文件夹,中间的用户名因人而异。
全部回复(4 )
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    双启菜单故障难,只需2000安装盘
      如果在安装了Windows 2000后又安装了Windows 98,系统双启动菜单丢失了。这时,可用如下办法解决。首先在BIOS中将启动顺序调整为CD-ROM引导优先,然后将Windows 2000安装盘放入光驱。等自动加载完安装程序后,系统会问你是重新安装还是修复,不用管它,直接退出。最后到CMOS中把启动顺序再改为硬盘启动优先,这样再次开机后就会出现选择菜单了。
      不用2000系统盘,照样修复双启单
      假如Windows 98安装在C盘,Windows 2000安装在D盘,E盘是用户数据区。我们可以事先将启动分区根目录下的BOOT.INI、NTLDR、NTDETECT.COM、BOOTSECT.DOS、IO.SYS、MSDOS.SYS、BOOTFONT.BIN等七个文件备份到我们的E分区。在我们重新安装系统不当而使双启动系统菜单发生混乱时,可以将这七个文件拷贝到启动分区下覆盖一下,就可解决问题了。
      克隆备份好手段,系统工具一并攒
      也许你会觉得每次重装系统最麻烦的不是重装系统本身,而是寻找和安装各类应用软件和实用小工具。这时,一个非常经典的软件Norton Ghost可以解决你的问题。当你安装完系统和一些工具软件后,只要用Ghost软件的备份分区功能将刚才装好的系统连同工具打包成一个文件。当需要恢复时,先用启动盘启动DOS,然后用Ghost把这个文件包快速恢复到原来的分区中即可。网吧安装多台相同的电脑多用此法,电脑老手们也惯用此法。
      软件是否需重装,亲手一试定雌黄
      在另起目录安装系统,而没有删除原来的文件夹下的应用程序的情况下,哪些程序不需要重新安装就可直接使用?这个问题其实只需要动手一试便知。在重新安装系统后,运行一下原来程序目录下的可执行文件,不出现错误提示的一般不需要重装,你就可以把它当成一个绿色软件看待,下次也不用重装。不能运行的或提示缺少文件的肯定是要重装的,这些就不能被列为绿色软件了。
    2006-12-06 14:50:06
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
     想要体验新震撼,升级安装需替换
      如果你使用的是较低版本的操作系统,而你想体验同一软件公司刚刚推出的新一代操作系统,那么你可以用升级安装的办法实现你的想法。方法是直接在低级操作系统环境下运行高级操作系统的安装文件即可。操作系统一般说来都是向下兼容的,Windows 98下可以升级安装为Windows 2000或Windows XP,Windows 2000下可以升级安装为Windows XP。升级安装后原来的大部分程序还可以继续使用。
      难舍旧情又求新,请君安装多系统
      如果你不愿意丢掉原来的低级操作系统,同时又想体验一下新一代操作系统的魅力,那么,你可以安装双系统。方法是:在低级操作系统(如Windows 98)下,执行高级操作系统安装盘上的安装文件如SETUP.EXE,然后在安装过程中选择安装在新的目录而不是选择升级安装即可。这样,当安装结束并重新启动系统后,便会出现双系统菜单。多系统安装方法也是如此,只是最好遵守先低级、后高级的安装次序,否则会出现许多麻烦。
      硬盘备份安装盘,再装系统更方便
      为了消除安装时经常到处找安装盘的烦恼,我们可以将系统安装盘备份到自己的电脑中。具体方法是:在你的硬盘的数据备份区中创建文件夹如,将系统安装光盘中的所有文件拷贝到该文件夹中。需要重新安装时运行其中的SETUP.EXE或其他安装文件就可以了。
      倘若系统未崩溃,部分恢复安装快
      如果Windows 98系统没有完全崩溃,但有些系统错误通过磁盘扫描或纠错软件又无法修复,这时可以使用Windows 98的部分恢复安装程序。这个安装程序可以在Windows 98光盘的文件夹里找到。方法是:转入DOS状态,进入目录,运行PCRESTOR,安装程序将会启动。这种安装的速度和硬盘安装的速度差不多,它不会造成数据丢失。同时,重新设置硬件时,一般都会自动完成。
    2006-12-06 14:50:06
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
空格以及SHIFT键在CAD的妙用
记不清是在哪个网站上看到这个了,今天拿出来显下丑。空格妙用:选中图型基点:(即选中物体时出现蓝点,再点蓝点,红色为基点)一下空格:移动命令;二下空格:旋转命令;三下空格:缩放命令;四下空格:镜相命令。这样,用顺手了的话,就可以不用老是输命令了吧!SHIFT妙用:定仪偏移捕捉或旋转捕捉例:绘制一个圆,左键单击激活夹点,单击右键,在弹出的快捷菜单中选择复制,水平拖动鼠标一段距离,左键确定复制的第一个圆的位置,现在在按下SHIFT键,再次在屏幕上拖动鼠标,并单击第二个圆。
