CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
Win2003操作系统技巧十例作为一款针对服务器的,Winows 2003在安全方面有了很大的进步,但是这也造成了使用系统过程中的不便,本文为大家例举了十个配置Windows 2003的技巧,可以让你更方便的使用Windows 2003。 一、调整虚拟内存 正常运行Windows所需要的虚拟内存是作为物理内存的“后备力量”而存在的,虽然运行速度上硬盘不如内存,但在容量上内存是无法与硬盘相提并论的。所以我们一直是认为虚拟内存越大越好,其实事实上并不是这样的,尤其是安装Windows server 2003用做工作站的环境下并不承担高负荷工作的情况下,我们可以试试禁用虚拟内存。前提是你必须拥有512M物理内存以上。很多朋友担心如果禁用虚拟内存会不会象在Windows 9x环境下一样造成系统无法正常待机和休眠的情况,其实不会这样的,因为从开始它的虚拟内存(即pagefile.sys)是专用于数据交换的,待机模式时数据依旧保留在物理内存中,休眠模式也有其专用的休眠文件(Hiberfil.sys),所以绝对不会出现系统无法休眠的问题。而使用Windows server 2003的一些朋友经常会对其的关机和注销缓慢感到束手无策,在此我人的解决办法就是禁用虚拟内存,这样你的注销和关机时间可能会加快很多。
只看楼主 我来说两句 抢板凳答:如果rm影碟在制作时未将音频格式设置为立体声音乐,那除非将一个音箱拔掉,没有别的办法。而如果是立体声音频,可以用软件调节,RealPlayer自身不具备调节左右声道的功能,可以使用Windows的自带功能:双击系统栏的小喇叭图标,将音量控制的均衡滑动条向左或向右拉即可。
5.我在用RealPlayer播放影碟时只能一个一个打开文件,非常麻烦,请问它有没有类似Winamp的列表播放功能?
答:RealPlayer未提供生成文件列表的菜单项,如果你不怕麻烦,可以这样做:用记事本新建一个文本文件,在其中键入类似以下内容:file:f:\01.rm file:f:\02.rm file:f:\03.rm,即格式为:file:[路径][文件名],并存成以ram为扩展名的文件即可。相信大多数人(包括我在内)都不喜欢这个方法,另外还有一个方法:同时打开RealPlayer和资源管理器,在资源管理器中选择要播放的rm文件拖到RealPlayer的播放窗口即可,如果你要保存这个播放列表,在WindowsTemp下找一下,会找到一个以tmp开头的ram文件,就是临时生成的播放列表,把它复制一份即可。
