土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Win2003操作系统技巧十例
Win2003操作系统技巧十例
发布于:2006-12-06 13:31:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
作为一款针对服务器的,Winows 2003在安全方面有了很大的进步,但是这也造成了使用系统过程中的不便,本文为大家例举了十个配置Windows 2003的技巧,可以让你更方便的使用Windows 2003。
  一、调整虚拟内存
  正常运行Windows所需要的虚拟内存是作为物理内存的“后备力量”而存在的,虽然运行速度上硬盘不如内存,但在容量上内存是无法与硬盘相提并论的。所以我们一直是认为虚拟内存越大越好,其实事实上并不是这样的,尤其是安装Windows server 2003用做工作站的环境下并不承担高负荷工作的情况下,我们可以试试禁用虚拟内存。前提是你必须拥有512M物理内存以上。很多朋友担心如果禁用虚拟内存会不会象在Windows 9x环境下一样造成系统无法正常待机和休眠的情况,其实不会这样的,因为从开始它的虚拟内存(即pagefile.sys)是专用于数据交换的,待机模式时数据依旧保留在物理内存中,休眠模式也有其专用的休眠文件(Hiberfil.sys),所以绝对不会出现系统无法休眠的问题。而使用Windows server 2003的一些朋友经常会对其的关机和注销缓慢感到束手无策,在此我人的解决办法就是禁用虚拟内存,这样你的注销和关机时间可能会加快很多。
  右键点击“我的电脑” ->属性 ->高级 ->性能 ->设置 ->高级,点击“虚拟内存”部分的“更改”,然后在出现的窗口选择“无分页文件”。重启系统即可。
  注意:调整虚拟内存部分经过个人测试无任何问题,但是不保证在您的机器上也是这样,所以我不对此设置造成的任何后果承担责任。只是建议对Windows server 2003关机速度有怨言的朋友尝试。
全部回复(5 )
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    九、建立一个新的用户账号
      Windows server 2003不支持类似于Windows XP的登录欢迎屏幕。你可以在首次进入系统后建立一个有你个性的新用户账号。
      打开“开始” -> “运行”-> 键入“lusrmgr.msc ”,你将看到本地用户和组,
      右键点击左边窗口的“用户”,选择“新用户”.在弹出的对话框中输入账号信息,然后点击“建立”。这样你的账号就可用了,当然,你可以选择把你的账号添加到管理员组,右键点击你新建的用户。然后选择“属性”-> 点击“隶属于”-> “添加”-> “高级”-> “现在查找”。
      在查找结果对话框中双击“管理员”,在点击两次“确定”后关闭“本地用户和组”,现在你将可以注销Administrator用户用你自己的账号登录系统。
      十、禁用Internet Explorer Enhanced Security
      作为新windows组件出现的IE安全插件--Internet Explorer Enhanced urity默认把你IE安全设置为最高。这样你将在访问站点弹出询问框并对你浏览网页及文件做出阻止的行为。我们其实不一定需要这个组件。
      我们首先禁止询问框的出现,在弹出的对话框中复选”以后不要显示这个信息“ (In the future, do not show this message)然后,我们可以在IE工具选项中自定义设置IE的安全级别。在”安全“(Security)选项卡上拉动滚动条把Internet区域安全设置为”中“(Medium),这个级别将适合大多数人,要是你有特别要求,这个步骤将不适合你。
      通过对IE安全的设置,你现在安装可以上Sun\\\\\\\’s Java VM!
      当然,你甚至可以在控制面板--添加程序--添加或删除Windows组件中卸载Internet Explorer Enhanced Security 。
    2006-12-06 13:32:06
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    七、跳过磁盘检修等待时间
      一旦计算机因意外原因,例如突然停电或者死机的话,那么计算机下次重新启动的话,系统就会花10秒钟左右的时间,来运行磁盘扫描程序,检查磁盘是否有错误出现。要是你是一位惜时如金的人,肯定不会白白等待下去的。那就跟我一起来,跳过这段检查等待时间吧:
      1、在开始菜单中,依次执行“程序”/“附件”/“命令提示符”命令,将界面切换到DOS命令行状态下;
      2、直接输入“CHKNTFS/T :0”命令,单击回车键后,系统就能自动将检查磁盘的等待时间修改为0了;
      3、下次遇到异常情况,重新启动计算机后,系统再调用磁盘扫描程序时,就不需要等待了。
      八、允许声音加速
      如果你使用的是Windows server 2003标准版请从第二步xx作,因为标准版已允许声音服务。
      打开“开始”-> “运行”,键入“Services.msc ”,在出现的窗口中找到“Windows Audio”并双击它,然后在启动模式的下拉菜单选择“自动”,并点击“应用”->“开始”-> “确定”
      打开“开始”-> “运行”,键入“dxdiag”并回车打开“DirectX 诊断工具”,在“Sound”页面,把“声音的硬件加速级别”滚动条拉到“完全加速”。
    2006-12-06 13:32:06
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
Office故障解决方法
1.Office让系统变慢   版本:Office 2000  现象:安装完Office之后,运行程序或重启后,电脑运行速度很慢,等待一段时间后,速度恢复正常。  解决方法:出现这种问题多是因为安装的“Microsoft Office 文件检索”引起的,通过修改注册表可以解决此问题。  退出所有程序,打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\9.0\Find Fast],在其下新建“双字节值”的SlowDown键,键值设置为十进制大于1000,小于10000的值,如2000等即可。
