土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 目前继续困扰我的N个问题
目前继续困扰我的N个问题
发布于:2006-12-06 13:17:06 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
1, 为什么高架地板的开孔率为 17% ?
具体问题在 : http://co.163.com/forum/content/839_445810_1.htm
2.一次回风系统中湿度的控制流程是怎么样的?
具体问题在 http://co.163.com/forum/content/839_190074_1.htm
3,7-12度 系统 空调箱能处理到的最底干温度为多少 ? 是否会比12度底?
答:回,不过要用进口的MAU, 目前只看到进口的.
4,干盘管和一般的盘管在材质上有什么差别?
厂家回答好象无差别.
5,一般中央空调的 风机盘管 的温度精度为多少? +- 2? +-3 ? 还是说由控制阀的精度决定?
6.FFU 系统中送风静压箱内相对室外是否为 负压? 实际数据为多少 ?要是正压是否要考虑此空间的保证正压新风量?
答: 好象是负压. 目前还没有实际数据.
7 FFU 是否有扩散板?
8,热量引起的上升风速为多少 ?
答:工业通风书上有,但还没有看
9一书中说, 人发尘占九成,每百人增加几次换气?
10,寻找ISO14644-4
11.除湿机的原理?蒸发温度为多少?是否回结霜?能达到什么精度?
12.那种情况下对过滤器的材质有防火要求?
13.0.3um一般是最易穿透的粒径, 那0. 3um 过滤效率是99.97!此过滤器 0.12um的过滤效率是多少? 如果是99.995% 那和 对 0.12um过滤器的过滤效率是99.995% 有什么区别? 没有0.3um 颗粒? 或很少 ?
14.收集各国过滤器的标准!(国内的水平还真是差很远,还看不到差距缩小的趋势,相反是越拉越远,标准都这样何况没有标准 的国产产品。无畏的人,还在叫嚣国产的东东不比进口差。)
15.空调箱设计中对其中的过滤器需要说明形式和更换方式吗?
16."暖通空调方面:风机和水泵的 输送系数。保温材料的标注及其标准。各种设备的COP值。室内设计参数指标等等。"
输送系数?保温材料的标注及其标准?各种设备的COP值? 此类概念还不是很明白。
17.大的电子厂 经常 1200RT 7-8台配置. 水泵也需要 8-9台. 书上说并联系统最好 不要多于 3台 那 8-9台.并联系统需要注意什么 ? (并且是二次泵处)
还没有找到 不可以多于 3台的文字, 可以多于3台
2007。 洁净空调版什么时候出现一个 “张三” 大侠? 为什么3G在 co.163 不活跃? 感觉可能是这里档次太底(起码比 hvacol 底, 不识好坏帖,精辟的回答淹没在类似灌水的贴中,没有人发现。打击了大侠的积极性。
2009 各暖通论坛都 一片死寂. 大家都热情不再拉. 3G好象已经隐退拉 .
后续在补充
[ 本帖最后由 jian2194 于 2009-3-4 15:46 编辑 ]
全部回复(27 )
  • deathgod007
    deathgod007 沙发
    高架地板的选择不单说看到17%以上就行的,越大它的承重能力越低,非标的我找了好多厂商,确实是很贵,所以没办法还是选择17%的来用
    FFU的送风静压箱对室外是负压,新风在FFU进风端,量绝对足,但仍为负压。我亲自试量过的,不知道准不?
    2007-05-09 01:00:09
  • jian2194
    jian2194 板凳
    1. 开孔率就见过 17% 25% 50% 的. 其他也可以 非标,贵.
    3.是实际工程,不是实验室.是要考虑成本的.
    6.负压. 虽然没有自己实际测试过.
    2007-05-08 18:54:08
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
喷淋\水洗水量计算
喷淋是个好东东!!喷淋冷水可以降温冷却,喷淋热水可以升温加湿,喷淋可以洗除空气中的灰尘,喷淋还可以驱除空气中的SO2等可溶解于水中的化学物质! 喷淋的水量怎么计算?? 喷淋风量(新风量,单位:CMM)*60*1.2*0.8==LPM
