土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 喷淋\水洗水量计算
喷淋\水洗水量计算
发布于:2006-12-05 23:23:05 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
喷淋是个好东东!!喷淋冷水可以降温冷却,喷淋热水可以升温加湿,喷淋可以洗除空气中的灰尘,喷淋还可以驱除空气中的SO2等可溶解于水中的化学物质!
喷淋的水量怎么计算??
喷淋风量(新风量,单位:CMM)*60*1.2*0.8==LPM
全部回复(10 )
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    谢谢3楼
    2007-09-03 15:07:03
  • jy21ci
    jy21ci 板凳
    感谢楼主提供这么详细的说明!....
    2007-08-30 14:59:30
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
蒸汽管有故障---水锤!!!!
我们一个工地的新风空调箱,有蒸汽预热(一段)\蒸汽再热(2段)\加湿器用汽设备,进汽压力为7公斤,减压后2KG主管路有汽水分离器,加湿器也装了汽水分离器,每组用气设备都安装了却水器\视镜,却水器为过滤\逆止\却水三合一,而后,汇总到一条蒸汽冷凝水管中.但是,蒸汽再热盘管冷凝水管噪音很大,特别是波纹截止阀之噪音.视镜里观察:浮球不停地动荡! 不知道哪里出了问题,是否却水器有故障????却水器为德国亚瑞的.听说是世界名牌呀!!!
