土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机的输气量是指压缩机的吸气量还是排气量?
发布于:2006-12-05 23:07:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1.制冷压缩机和空气压缩机的容积效率定义是否相同?
2.压缩机的输气量是指压缩机的吸气量还是排气量?
全部回复(4 )
  • weibl001001
    weibl001001 沙发
    压缩机的输气量是指压缩机吸入又排出的量,从实际输气系数的角度来看压缩机的输气量应该是指排汽量,因为压缩过程的损失已经由输气系数计算扣除.即:
    实际输汽量=输汽系数×理论输汽量
    2007-02-09 20:37:09
  • 峰哥
    峰哥 板凳
    希望继续开展讨论!
    2007-02-04 21:17:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
开利30HXC机组运行参数范围
支持的顶 以后还后好东东 30HXC机组运行参数范围序号 名称 最小值 标准工况 最大值1 水路进水压力 0 <1.0Mpa 1.0MPa2 水路压差 0.04Mpa 0.04Mpa<P<0.1Mpa 0.1Mpa3 冷水进水温度 6.8 oC 12 oC 21 oC4 冷水出水温度 4 oC 7 oC 15 oC5 冷却水进水温度 20 oC 30 oC 42 oC
