土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利30HXC机组运行参数范围
开利30HXC机组运行参数范围
发布于:2006-12-05 19:32:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
支持的顶 以后还后好东东
30HXC机组运行参数范围
序号 名称 最小值 标准工况 最大值
1 水路进水压力 0 <1.0Mpa 1.0MPa
2 水路压差 0.04Mpa 0.04Mpa<P<0.1Mpa 0.1Mpa
3 冷水进水温度 6.8 oC 12 oC 21 oC
4 冷水出水温度 4 oC 7 oC 15 oC
5 冷却水进水温度 20 oC 30 oC 42 oC
6 冷却水出水温度 25 oC 35 oC 45 oC
7 现有能量 0 100 100
8 排气压力 500kpa 850kpa 1580kpa
9 吸气压力 200kpa 270kpa 350kpa
10 油压差 100kpa 260kpa 1380kpa
11 排气温度 20 oC 50 oC 80 oC
12 吸气温度 1.1 oC 5.5 oC 15 oC
13 电机温度 室温 80 oC 110 oC
14 过热度 6 oC 10 oC 18 oC
15 EXV开度 0 100 100
16 蒸发器液位 0.3 1.8 3(此项只对老机组而言)
  • chnlzj
    chnlzj 沙发
    支持!期待继续!
    2006-12-09 11:16:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请教一个关于蒸发器出口管路结霜的问题!
冰箱的蒸发器出管路结气霜,毛细管后和蒸发器没有结霜,管路也没有堵塞,冰箱配用的是制冷量为50w功率为47w的压缩机,制冷剂是R600a,灌注量为24g,请问是什么原因引起的啊!谢谢啊!
