土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 木材加工厂的油漆工段可否设在车间里?
木材加工厂的油漆工段可否设在车间里?
发布于:2006-12-05 20:06:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建规第3.1.2条第2款对丁、戊类厂房内的油漆工段的防火分区面积进行了确定,但对于像木材加工厂此种丙类厂房的油漆工段的防火分区面积则没有说明,是不是说丙类厂房内不能设置油漆工段呢?对于大多数木材加工厂在生产车间里隔出一间房来作为油漆喷涂的做法,是否可行呢?如果可行,那么隔出来的房间需要做什么防火处理吗?
  • jinhui020222205
    看了下规范和条文说明,对于楼主所说的丙类厂房,设我想应该不存在什么问题,就是火灾危险性分类的确定,应该结合油漆工段的设置面积来确定,但肯定要严于丁、戊类厂房的设置要求。
    2006-12-20 10:55:20
  • cairui781126
    cairui781126 板凳
    能得到奖励真是很高兴,谢谢.
    希望能早日得到这个问题的答案.
    2006-12-19 20:48:19
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
气压水罐容量一定要选定为450L吗?
高规第7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。我的问题是:1、是不是说气压水罐的调节水容量一定要为450L呢?2、消火栓给水系统和自喷系统的给水是不是一定要由气压水罐来保证呢?有人说选300L就意味着没有包括自喷的保证水量,这个说法对吗?如果消火栓给水系统和自喷系统的给水一定要由气压水罐来保证,那么只选用300L是不是应该改成450L呢?
