土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 气压水罐容量一定要选定为450L吗?
气压水罐容量一定要选定为450L吗?
发布于:2006-12-05 19:56:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
高规第7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:
7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。
7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。
我的问题是:
1、是不是说气压水罐的调节水容量一定要为450L呢?
2、消火栓给水系统和自喷系统的给水是不是一定要由气压水罐来保证呢?有人说选300L就意味着没有包括自喷的保证水量,这个说法对吗?如果消火栓给水系统和自喷系统的给水一定要由气压水罐来保证,那么只选用300L是不是应该改成450L呢?
3、在设计中,需不需要注明“增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不大于5L/s;对自动喷水灭火系统不大于1L/s”还是可以只写出选用的水泵型号呢?
全部回复(7 )
  • weiyongjun060518
    现在我们这已经不允许了,但是有的地方规定还可以用
    如果你们那地方没规定可以用的话,最好是不要用了,高规2005中有提。
    2006-12-08 20:39:08
  • cairui781126
    cairui781126 板凳
    6楼说:“消火栓增压水泵和自动喷水增压水泵不能合用一套增压稳压泵,流量和压力的要求不相同,最好不要合用,防止自动喷水超压”。
    但是实际中都是合用一套的呀?
    2006-12-07 21:18:07
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
咨询 要求消防、生活水箱(池)完全分开 的问题
请问是哪条新规范多少条的要求?
