土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 设与不设自动排气阀
设与不设自动排气阀
发布于:2006-12-05 18:55:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
设与不设自动排气阀对存在积气可能的管网效率的影响有多大?(用百分数表示)
全部回复(4 )
  • amlt
    amlt 沙发
    在长距离的不水平供水管道上一定要在起伏处都要设自动排气阀吗?
    2006-12-13 14:03:13
  • beyondlion
    beyondlion 板凳
    有没有末端装的?
    装在立管上,是不是抬高一些就可以了?
    2006-12-12 18:42:12
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
哪里规定自喷湿式报警阀承压要小于1.20Mpa吗?
依稀记得规定自喷系统湿式报警阀承压要小于1.20Mpa,但是现在找不到了,规范8.0.1只规定了配水管道的工作压力不应大于1.20Mpa。如果超过1.20Mpa,报警阀是不是要抬高相应楼层布置(一般高度70米以下都放到地下泵房内)?
