正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
一般水厂会有一个自用水系数,那么请问取水泵站的规模用那个?比如水厂30000吨/d,自用水10%,那么取水泵站规模是30000还是33000?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
y800111
沙发
这是基本的继电保护的题。
2012-06-12 08:04:12
chenxing79
板凳
多谢
2012-06-11 17:30:11
加载更多(A)由于外部相间短路引起的过电流---------就是过流保护,保护整定时是有延时的,一般是0.3s或以上,需要级差配合时为以上。
(B)过负荷--------不跳闸,延时报警。
(C)绕组的匝间短路-----------速断保护,0s延时跳闸。
(D)变压器温度升高和冷却系统故障---------故障信号
