土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【江湖救急】启动A厂家的设备,B厂家设备全跳了
发布于:2012-06-11 11:03:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工艺运行炉子,分别有国外的设备(此处为A设备)和四川一厂家设备(此处叫Y)控制。
当高压启动A厂家的一台设备时,Y厂家的5台正在运行的设备全部跳电,无任何征兆。
现在正在检查接地系统和通讯系统~~~~~
大家还有什么好的建议或意见的,可以指教一下,谢谢!
启动时为高压启动,正常运行后电压下降至几百V。两厂家的设备完全无任何联系, A、Y厂家的设备分别在不同的两间屋里,高压启动所用的电源 是来自同一配电室,通讯是连在一起的,但是为啥只有Y厂家的跳,A 厂家自己的设备都正常。
全部回复(43 )
  • lhw712
    lhw712 沙发
    欠电压 欠电压 欠电压 欠电压 欠电压
    2012-06-19 13:40:19
  • 浩宇
    浩宇 板凳
    变压器都跳了,带的负荷当然要全跳啊!
    你启动A厂家设备是启动电流过大造成的吧
    2012-06-18 16:38:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教,SPD设置问题。
为什么新风机控制箱内不需要房SPD,是因为雷电流已经不会到达这里了?
