正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
阅贴都是好人O(∩_∩)O哈哈~我是外行,最近帮扶一个贫困户,他需要修房子,特来请教。1、我想用混凝土给他修房子,这样做比火砖的贵还是便宜:因为沙子可以自己去挖,戈壁滩上多得是;只需要租模板、买水泥就行了。因此,沙子不用计算成本,只算水泥。2、考虑到是平房,水泥可以用最差的,也可以少用点,能达到砖块的强度就行了。3、在浇筑的过程中,可以在中间用泡沫塑料替代一部分。4、我在甘肃河西,这里干旱少雨,防水这一块也可以大幅省略。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
层间刚度比 抗剪承载力之比 都是抗震规范要求
抗震设计都需要满足要求
大概只有周期比 多层是不需要严格要求的。
