土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教 混凝土问题
请教 混凝土问题
发布于:2012-06-10 23:20:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
阅贴都是好人O(∩_∩)O哈哈~
我是外行,最近帮扶一个贫困户,他需要修房子,特来请教。
1、我想用混凝土给他修房子,这样做比火砖的贵还是便宜:因为沙子可以自己去挖,戈壁滩上多得是;只需要租模板、买水泥就行了。因此,沙子不用计算成本,只算水泥。
2、考虑到是平房,水泥可以用最差的,也可以少用点,能达到砖块的强度就行了。
3、在浇筑的过程中,可以在中间用泡沫塑料替代一部分。
4、我在甘肃河西,这里干旱少雨,防水这一块也可以大幅省略。
请综合考虑,帮我算算,最大限度的压缩费用,比如修100平米的平房需要多少预算。
虽然这些问题可笑,但对我来说确实难以搞清楚,麻烦各位内行了。
如果可行,我们这里大批的贫困户有了新房子,大家也会安心,谢谢了!
全部回复(4 )
  • feizhouxia123
    feizhouxia123 沙发
    不如用砖了 费用更低点
    2013-05-16 14:24:16
  • 土木清风
    土木清风 板凳
    做混凝土的还要配筋,就用水泥砖吧
    2013-05-15 19:58:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
想问下墙体加固施工的问题。
因为是在校学生,基本上对加固方面的东西没有什么实践经验。我请教各位前辈墙体挂钢筋网加固的施工流程是什么样的,或者需要注意哪些。或者还有什么比较好的加固方法。希望有高手可以解答一下。
