土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 塔吊基础
塔吊基础
发布于:2012-06-10 21:09:10 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
哪位高手能传一份塔吊基础的计算书给我,还有个问题咨询下,承台的尺寸和桩的位置是不是经验设计,直接自己定的尺寸,就像梁的尺寸一样。
  • 北京院小李飞刀
    塔吊基础应该是随塔吊设配配套的专业设计图纸,不同的设备厂家有不同的图纸。但常规设计都是天然基础,对于桩基础应该按照技术参数的要求另行进行设计。
    2012-06-11 08:59:11
  • 无间道
    无间道 板凳
    2012-06-11 05:51:11
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
关于填土地区基础承载力修正深度取值的问题,请教
1、疑问:对于规范的5.2.4中,埋置深度d:”在填方整平地区,........上部结构施工后完成时,应从天然地面标高算起”中的“上部结构施工后”是指上部结构施工结束后,还是上部结构开始施工后?2、我的认识:对于粘性土,根据公式τ=c+σ*tanψ,压载越大,即σ越大,那么土的抗剪强度就越大,这个和先压后压应该没有关系,有这么多土的压重,就会有那么大的抗剪强度(当然要满足一定范围内连续性和稳定性的要求);先压土还是后压土只是反应了压实的作用,而压实的对于承载力的提高在《建筑抗震鉴定标准》中另有表述。我只要保证在任何时刻上部作用力Fk(t)小于地基承载力fa(t),那个这个基础就应该是安全的。
