土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 关于填土地区基础承载力修正深度取值的问题,请教
发布于:2012-06-08 22:49:08 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
1、疑问:对于规范的5.2.4中,埋置深度d:”在填方整平地区,........上部结构施工后完成时,应从天然地面标高算起”中的“上部结构施工后”是指上部结构施工结束后,还是上部结构开始施工后?
2、我的认识:对于粘性土,根据公式τ=c+σ*tanψ,压载越大,即σ越大,那么土的抗剪强度就越大,这个和先压后压应该没有关系,有这么多土的压重,就会有那么大的抗剪强度(当然要满足一定范围内连续性和稳定性的要求);先压土还是后压土只是反应了压实的作用,而压实的对于承载力的提高在《建筑抗震鉴定标准》中另有表述。我只要保证在任何时刻上部作用力Fk(t)小于地基承载力fa(t),那个这个基础就应该是安全的。
3、我的结论:只要覆土时间恰当,满足Fk(t)
全部回复(18 )
  • cyh8110
    cyh8110 沙发
    这两天的想法有所改变,以前只看到了这个问题的一个方面,其实还有其它的:在承载力方面,根据τ=c+σ*tanψ,覆土越厚,承载力越高,这个肯定是没问题的,和覆土的时间没有覆土,有多少覆土产生多大承载力。关键是工程中能不能用这么高的承载力?对地基的安全而言,不仅要求承载力,也要求变形,覆土越厚,基础下的地基附加应力肯定也越大,变形能否控制得了是个问题;但是如果有经验,而且经过计算,最终的沉降确实可控的话,我想覆土整平的时间才能可以相对灵活的掌握.
    2012-06-12 23:02:12
    赞同1
  • liuzhongwei114
    讲的清楚就不会有异议了,我想的是我们做的工程不都是最后才整地面的么,难道说施工的时候地坪基本就按室内外高差做的?那么在施工完成后做地面的时候有没有所谓的填方整平呢,还是说这个填方整平是大量的,比如正负零与自然地面相差较大的时候,挖土量很小,那么这个深度修正以什么来算呢,我们一般是取室外地面,那么这种情况是不是不对呢,是不是应该取施工前的地坪来修正这个,不论是自然的还是整平后的呢
    2016-12-18 21:51:18
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
桩基础布桩如何选用荷载
桩基础布桩如何选用荷载??一直搞不明白是按最大轴力布桩,还是横+活,还是其他的。请高人指点一下
