土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷风干燥机的制冷原理
冷风干燥机的制冷原理
发布于:2012-06-10 16:44:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
哪位高工知道冷风干燥机的工作原理是怎样工作的?有系统流程图和原理就更好了,先谢谢
全部回复(3 )
  • liwei721010
    liwei721010 沙发
    回信的师傅们谢谢了
    2012-07-13 21:38:13
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    楼主是不是指‘冻干机’?
    一般的冷干机就是通过冷冻降温的方法使被控气体(比如压缩空气,或工艺气体等)降低含湿量
    原理类似但具体结构和空调机组有所不同:(空调除湿是处理相对开放的大环境中的湿度,而冻干机是处理相对密闭的管道内所流过气体的湿度)
    [ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-6-20 13:18 编辑 ]
    2012-06-20 13:17:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
有关机组测试问题(请教专家)
风冷涡旋机组,冷媒为R410A,名义冷量200kW,设计工况:蒸发温度/冷凝温度 3.5/50。测试工况:名义工况测试数据:冷量:182kW功率:71kWCOP:2.56压力参数:高低压 29.8bar/7.50bar温度参数:蒸发器进口温度2℃左右,蒸发器出口8℃左右,压缩机吸气口5℃左右我想问的是,温度参数怎么会这样子,冷媒在蒸发器中已有过热度了啊,也就是说蒸发器出口不会有液体啊,怎么到压缩机吸气口冷媒温度还降下来了,这是什么原因呢。
