土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 有关机组测试问题(请教专家)
有关机组测试问题(请教专家)
发布于:2012-06-10 15:46:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
风冷涡旋机组,冷媒为R410A,名义冷量200kW,设计工况:蒸发温度/冷凝温度 3.5/50。
测试工况:名义工况
测试数据:
冷量:182kW
功率:71kW
COP:2.56
压力参数:高低压 29.8bar/7.50bar
温度参数:蒸发器进口温度2℃左右,蒸发器出口8℃左右,压缩机吸气口5℃左右
我想问的是,温度参数怎么会这样子,冷媒在蒸发器中已有过热度了啊,也就是说蒸发器出口不会有液体啊,怎么到压缩机吸气口冷媒温度还降下来了,这是什么原因呢。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教高手
冻羊肉卷 长60厘米直径15厘米这样的卷7吨 请高手指点一下8小时冻好。用单级谷轮机子需要什么样的?谢谢
