土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Windows操作系统输入法图标消失问题的解决办法
发布于:2012-06-09 21:41:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
Windows操作系统桌面或任务栏的输入法图标很不起眼,熟悉输入法快捷键的用户都快忽视它的存在了,在安装软件、对操作系统进行优化等操作的时候,不知不觉输入法图标就消失了。例如当使用它切换输入法的时候,才发现它的重要。遇到这种情况,有什么样的解决办法呢?
一、Windows XP
如果你使用的是Windows XP操作系统,解决办法在网上都有很多介绍了,大致分为4种,这里再简单介绍一下。
1、右击任务栏空白处,选择“工具栏”,然后选择“语言栏”选项即可。
2、首先打开文字服务,
1)、单击开始,单击控制面板,然后双击“区域和语言选项”。
2)、在语言选项卡上的“文字服务和输入语言”下,单击详细信息。
3)、在首选项下,单击“语言栏”。
4)、选择“关闭高级文字服务”复选框,把里面的钩去掉。
其次设置语言栏的输入法,
2)、在语言选项卡上,在“文字服务和输入语言”下,单击详细信息。
3)、在首选项下,单击“语言栏”。
4)、选择“在桌面上显示语言栏”复选框。
如果您安装了文字服务,语言栏将自动显示。但是,如果您关闭了语言栏,您可以使用此步骤重新显示它。如果要将语言栏最小化到任务栏,右击任务栏上的语言图标,然后单击“设置",选择你要用的输入法添加就是了。
3、在开始菜单选择“运行”,输入“ctfmon.exe”,然后回车确定就可以了。
4、如果还没有的话只能从注册表上来修改,单击“开始”,选择“运行”,输入“regedit”打开注册表编辑器,定位到“HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Run”,然后在右边点击鼠标右键,选择新建—字符串值,在名称里面输入“ctfmon.exe”,双击“ctfmon.exe”,输入“C:\Windows\System32\ ctfmon.exe ”,重新启动计算机,问题可以解决。
一般使用这些方法都可以解决问题,还不行就只能重装操作系统了,这将会是很郁闷的过程。
二、Windows 7
以前在使用Windows XP遇到输入法图标消失的问题都有好多次了,解决办法大致都了解,一下子就解决问题了。但换了Windows 7输入法图标消失的时候按照Windows XP上的方法,只有上述第3种方法是能找回,但一重启后还是不显示。第4种修改注册表的方法,本人没有测试过。
在网上找了一些资料都是上述那几种方法。不过有一篇名为《Windows7系统输入法消失问题的解决办法》找到了解决办法,原来Windows 7输入法启动集成到了任务计划里面。
计划任务位置:\Microsoft\Windows\TextServicesFramework\MsCtfMonitor
文件所在目录:c:\windows\system32\ msctfmonitor.dll
终于找到问题所在了,前一段时间,我在做操作系统优化的时候删除了几条Windows任务计划,可能其中有一条就是。切记任务计划里面的条目是不可随意删除的。解决的办法是下载MsCtfMonitor.xml文件,然后导入Windows任务计划即可。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何使用 Eseutil 实用工具 (Eseutil.exe) 进行碎片整理
可以使用 Eseutil 实用工具对 Microsoft Exchange Server 5.5 中的信息存储和目录进行碎片整理,以及对 Microsoft Exchange 2000 Server 和 Microsoft Exchange Server 2003 中的信息存储进行碎片整理。Eseutil 在数据库的低层 (Ese.dll) 对数据库表的结构进行检查和记录(可能包括读取、扫描、修复和碎片整理)。
