土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何使用 Eseutil 实用工具 (Eseutil.exe) 进行碎片整理
发布于:2012-06-09 21:40:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
可以使用 Eseutil 实用工具对 Microsoft Exchange Server 5.5 中的信息存储和目录进行碎片整理,以及对 Microsoft Exchange 2000 Server 和 Microsoft Exchange Server 2003 中的信息存储进行碎片整理。Eseutil 在数据库的低层 (Ese.dll) 对数据库表的结构进行检查和记录(可能包括读取、扫描、修复和碎片整理)。
Eseutil 位于 Exchange Server 5.5 的 Winnt\System32 文件夹中以及 Exchange 2000 和 Exchange 2003 的 Exchsrvr/Bin 文件夹中。每次可以从命令行中对一个数据库运行该实用工具。
碎片整理选项可以使已用存储保持连续,消除未使用的存储,压缩数据库(这可以降低数据库的大小)。Eseutil 将数据库记录复制到新数据库。完成碎片整理后,将删除原始数据库或将其保存到用户指定的位置,并使用原始版本的名称重命名新版本。如果实用工具遇到错误记录,它将停止并显示错误信息。
对 Exchange Server 5.5 数据库进行碎片整理
注意:对数据库进行碎片整理时所需的可用磁盘空间等于要处理的数据库大小的 110%。
使用“控制面板”中的“服务”工具可停止要进行碎片整理的数据库服务。
对于 Exchange Directory 数据库,请停止 Microsoft Exchange Directory 服务。
对于 Exchange 邮箱或公用文件夹数据库,请停止 Microsoft Exchange Information Store 服务。
在命令提示符处,更改至 Winnt\System32 文件夹,然后键入 eseutil /d 命令、数据库开关以及要使用的任何选项。
例如,以下命令对目录运行标准的碎片整理实用工具,并将副本保存在用户定义的文件中:
C:\winnt\system32\ TenSLX.dll> eseutil /d /ds /tc:\dbback\tempdfrg.edb /p
使用下列数据库开关之一在特定数据库上运行 Eseutil。
选项 说明
/ds 目录
/ispriv 专用信息存储
/ispub 公用信息存储
使用下列一个或多个选项指定要在数据库上执行的操作。
选项 说明
/b 在指定位置生成原始的未压缩数据库的备份副本。
/p 在原始位置保留并保存原始的未压缩数据库,
并在默认文件 Exchsrvr\Bin\Tempdfrg.edb 中存储新的压缩数据库。
/t 在指定路径中创建并重命名新的压缩数据库。
/o 不显示 Microsoft Exchange Server 横幅。
对 Exchange 2000 或 Exchange 2003 数据库进行碎片整理
在 Exchange 系统管理器中,右键单击要进行碎片整理的信息存储,然后单击卸除存储。
在命令提示符处,更改至 Exchsrvr\Bin 文件夹,然后键入 eseutil /d 命令、数据库开关以及要使用的任何选项。
例如,以下命令在邮箱存储数据库上运行标准的碎片整理实用工具:
C:\program files\exchsrvr\bin> eseutil /d c:\progra~1\exchsrvr\mdbdata\priv1.edb
使用以下数据库开关在特定数据库上运行 Eseutil 碎片整理:
eseutil /d [options]
碎片整理/压缩
对数据库执行脱机压缩。
语法:eseutil /d [options]
参数: 是要压缩的数据库的文件名。
您不必使用以下任何选项,但可以使用一个或多个选项(通过空格隔开)指定要对数据库执行的操作。
选项 说明
/b 使用指定名称生成备份副本
/t 设置临时数据库名称(默认名称为Tempdfrg.edb)
/s 设置流文件名(默认名称为 NONE)
/f 设置临时流文件名(默认名称为 Tempdfrg.stm)
/p 保留临时数据库(换句话说,不要安置)
/o 抑制徽标
/i 不要对流文件进行碎片整理
注意:如果禁用安置(例如使用 /p 选项),则原始数据库未经压缩就保留下来,并且临时数据库包含数据库的碎片整理版本。
有关 Exchange Server 4.0 版和 5.0 版的其他信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
163627 ( http://support.microsoft.com/kb/163627/ ) XADM:如何对非 Exchange Server 中的 EDB 文件进行碎片整理
有关如何在没有 Exchange Server 的计算机上运行 Eseutil 的其他信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章:
244525 ( http://support.microsoft.com/kb/244525/ ) 如何在没有 Exchange Server 的计算机上运行 Eseutil
如果不使用 /t 开关,则在从中运行 eseutil /d 命令的逻辑驱动器上创建 Tempdfrg.edb 文件。例如,要在驱动器 D 的根目录上创建 Tempdfrg.edb,请运行以下命令:
D:\>eseutil /d /ispriv
也可以使用 /t 开关来设置临时数据库的名称并将其放在其他位置。例如,如果您正在驱动器 C 中运行 eseutil 命令,要在驱动器 D 的根目录上创建 Sample.edb,请运行以下命令:
C:\>eseutil /d /ispriv /td:\Sample.edb
  • yushancheng
    yushancheng 沙发
    写的好啊,写的好啊,写的好啊,写的好啊,写的好啊,写的好啊
    2012-06-11 21:05:11
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
据说标题要短短短短短短短短:我觉得或许这样画图能快
该参数或者改键精灵:F1改键为0 F2改键为F8A 一键显示柱子 梁虚线 梁实线 轴线 墙D distQ circleW movev 刷子g 文字 刷cx 显示一层cc全部显示cz 关闭某一层ca 一层锁定cs 一层解锁cd 全部锁定cq 关闭一层(太阳的那个 不是灯泡)cw 显示一层cw2次 全部显示C1 全部打开(太阳)C2全部解锁*************************************************
