土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 请教各位 2.2m的闷顶层算面积吗
我是施工单位的 跟开发单位算账的时候开发单位说闷顶层不算面积 我觉得很不合理 所以请教各位大侠指点。闷顶层高2.2m 有楼板,有窗户,楼梯只到六层不上闷顶层,没有入口,只有检修口。
全部回答(6 )
  • lanlanhe
    要算建筑面积吧,就算是坡屋面,2.2以下的才不算吧,只要有一部分超过了这个高度,这部分就要算的。
    2015-08-12 11:05:12 来自 PC 评论 举报
  • wjm031025
    zhangjunyou03 发表于 2012-6-9 23:15 设计利用的应该算面积的。但不知道“闷顶层”是什么意思?2.2米以下的都不算面积。
    2015-06-02 21:50:02 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
