土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防泵启动不了
消防泵启动不了
发布于:2012-06-09 16:37:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家帮分析一个案例
现在应急消防泵45KW,马达为星三角启动。用电缆3X25,电缆压降在规范5%内,但此泵无论在就地还是遥控启动时无法正常启动,基本上五次中有三次启动不了
先考虑压降,电缆借用就近3X35电缆,这样压降在3%以下,仍无法启动。然后采用将消防泵起动控制变压器容量加大,从150VA改到450VA还是启动不了,加大至800VA可以正常启动。
很奇怪,如何分析?个人分析如下:
1.应不是电缆压降问题,增大电缆面积解决不了问题
2. 星三角转换时,造成压降大,接触器本身质量不好,三角形继电器无法闭合
3. 厂家变压器质量不好,造成次级回路压降大
大家帮看下,问题出在那里?
全部回复(7 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    星三角控制回路容易出问题
    2017-08-16 18:09:16
  • shjangyangpump
    XBD消防泵厂家,欢迎来电咨询上海江洋泵业销售总监18867781698樊
    2017-08-16 11:16:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请高手指导,接触器是否动作
疑惑?接触器是否动作。只要断路器得电设备都有电,要是断路器没电,那接触器触点也没用啊。。。。。。 求解。。。。。
