土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请高手指导,接触器是否动作
疑惑?接触器是否动作。只要断路器得电设备都有电,要是断路器没电,那接触器触点也没用啊。。。。。。 求解。。。。。
全部回答(16 )
  • jintaimingzhu
    这是典型的应急照明配电系统,接触器是靠消防信号控制的,其作用是:在应急状态下,强制合闸。在普通状态下,也能点亮,E2回路还受开关控制。至于插座吗,也是可以的,此图并无不当之处
    2012-06-14 09:07:14 来自 PC 评论 举报
  • llccll11
    图纸画法有问题
    2012-06-13 22:02:13 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
