土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 关于路基边坡超填的问题请教!
关于路基边坡超填的问题请教!
发布于:2012-06-09 15:53:09 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
最近业主检查,关于路基边坡超填的问题请教一下:
路基施工超填30——50cm,业主要求必须碾压到边缘,但机械施工不可能碾压到路基边缘,如果这一部分必须碾压,就必须有更大的填土宽度,请大家解释一下。
个人认为,路基超填的目的就是为了保证边坡质量和施工安全,只要刷坡后的边坡质量符合要求就行,超填部分受机械施工影响,不可能压到边缘。
  • wx1252950876
    wx1252950876 沙发
    边缘位置可以用小型夯机压实:)
    2013-10-17 10:23:17
  • 旭日东升
    旭日东升 板凳
    你这种理解有问题。早在上个世纪高速公路路基施工,业主就有这样的要求。当路基宽度为B时,两边各超宽0.5米,确保压路机能够到设计路基边缘进行碾压,以后再削掉多余的宽度。就是保证最后整理好的路基边缘得到满意的压实度。
    2012-06-09 16:37:09
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
箱梁 轨道板 裂缝修复加固实例
混凝土结构物裂缝是最常见的一种病害现象。虽然在铁路公路桥涵养护规范里裂缝是作为正常使用状态中的耐久性指标来评价,但结构损坏乃至倒塌往往是从裂缝的扩展开始的,随着时间的推移,结构由安全状态逐渐转化为不安全状态,因此,结构耐久性问题实质上也是安全问题,必须引起足够的重视。裂缝调查诊断方法看:裂缝界面、走向、部位、是否贯通、裂缝宽度、有无锈液、白浆等摸:裂缝两侧有无高差无高差:一般为受力裂缝、收缩裂缝等
