土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅两个卫生间,设多少个回路?1?2?
住宅两个卫生间,设多少个回路?1?2?
发布于:2006-12-04 11:10:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我一直有个疑问,就是:
住宅卫生间配电,如果有两个卫生间,究竟是一条回路把两个卫生间串起来好,还是每个卫生间单独一条回路合理??
全部回复(8 )
  • bigshoes
    bigshoes 沙发
    我以前设计的都是1个回路。如果说用电量大,考虑多个电热水器,我用25A断路器,6平方的线不就可以了么?
    2006-12-05 15:55:05
  • lovelelege
    lovelelege 板凳
    一般一个回路也就可以了,但相对好一点的应该是两路。主要是要看你的设计服务对象什么?一般对待开发商能少用一个断路器也是省点钱的。但对于住户在用电安全和质量上还是分开配好一点,谁也不能保证俩个卫生间不同时使用,有钱的住户就按两个热水器 啊。呵呵
    2006-12-05 09:44:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
设计问题
我设计的是11层的小高层,在进户总配电箱处采用断路器,而在一层、和中间层的电度表箱前加漏电开关是否可以?还是在总配电箱处加漏电开关?
