土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 设计问题
设计问题
发布于:2006-12-04 10:57:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我设计的是11层的小高层,在进户总配电箱处采用断路器,而在一层、和中间层的电度表箱前加漏电开关是否可以?还是在总配电箱处加漏电开关?
全部回复(4 )
  • gy-01-echo
    gy-01-echo 沙发
    也有此疑问,漏电电流怎麽计算或统计的呢?
    2006-12-04 13:01:04
  • xyyr16
    xyyr16 板凳
    虎,但是住宅里面插座用30mA0.1s 的电表箱前的是300mA 0.4s的 总配电箱前的型号该选多少呢?
    2006-12-04 11:47:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电子式漏电保护和电磁式漏电保护
请教各位大侠,电子式漏电保护和电磁式漏电保护有什么区别,一般如何选取?
