土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教:35万m2超大型仓库的防排烟设计
请教:35万m2超大型仓库的防排烟设计
发布于:2006-12-04 09:12:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有一个超大的仓库
共五层
每层面积156*504.6=77708.4m2
建筑防火分区55*110=6050m2(超出所有规范的要求,但是已经争得咨询公司同意,因为每层都有一条32m得车道,每层可作为单层仓库考虑,但还是大)
建筑柱距为11*11,每层层高6.4m,梁高1m
请问各位
我的防烟分区该怎么划分?
是以梁作为防烟隔断那
还是另外设置隔断?
按建规是每个防烟分区不能超过500m2,2006上海市建筑防排烟技术规程规定的是防烟分区不应超过2000m2,且长边不应超过60m,室内高度超过6m且有对流条件时可以增大到75m。
按上海的还是建规?工程在上海,但建规严于上海本地的
由于室内要放三层货价
每层1.5m
如果不宜梁来划分防烟分区
那隔断是否方便布置(梁已经达到1000,满足防烟分区隔断要求,如果不以梁为隔断,那么,发生火灾时,烟气聚集到梁之间的空间是否还能溢到其他空间去?梁太高了?)
排烟量按什么计算?
上海防火技术规程的公式计算出来防烟分区排烟量是70000m3,没有涉及到防烟分区的划分
如果按建规
那么就是防烟分区*120(防烟系统分担多个防烟分区,如果防烟分区取500*120=60000,如果以梁划分,121*120=14520,)
这样
两者的计算差得很大啊
前者跟防烟分区得划分没有关系
而后者有
怎么办???
  • lbwlucky1980
    lbwlucky1980 沙发
    再补充一点:
    如果以梁划分,则每个梁围成的空间都需要设置排烟口,但每个排烟口和排烟系统的风量较小(14520m3/h,假设一个排烟系统承担多个防烟分区),如果按4个梁围成的空间划分一个防烟分区,那么一个防烟分区的排烟量为:
    承担一个防烟分区:4*121*60=29040m3/h,在每个梁围成的空间内都需要设一个排烟口,则该排烟口风量为29040/4=7260m3/h;
    承担多个防烟分区:4*121*120=58080m3/h,在每个梁围成的空间内都需要设一个排烟口,则该排烟口风量为58080/4=14520m3/h;
    是否是这样计算???
    排烟风机设在屋顶,竖向风管布置在管井内
    2006-12-04 09:24:04
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
这样的地下车库如何按照规范中的要求做?
现有一3200平米的地下车库,有车库进出口车道,所以自然进风,机械排风和排烟。而车库不是全封闭的,在一个防烟分区中的一边(不是车道面)是敞开的,那么这个防烟分区内的车库还是按照规范中的要求做机械排烟么,可不可以将这个分区直接做自然排烟,而另一个分区内做机械排烟?
