土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 这样的地下车库如何按照规范中的要求做?
现有一3200平米的地下车库,有车库进出口车道,所以自然进风,机械排风和排烟。而车库不是全封闭的,在一个防烟分区中的一边(不是车道面)是敞开的,那么这个防烟分区内的车库还是按照规范中的要求做机械排烟么,可不可以将这个分区直接做自然排烟,而另一个分区内做机械排烟?
全部回答(2 )
  • wanlingqq
    谢谢斑竹。从安全方面考虑,我还是全部都做机械排烟好了。
    2006-12-04 14:24:04 来自 PC 评论 举报
  • toplhc
    排烟口满足30m限制的话,可以是可以
    但是对通风、排烟实际运行的影响有多大,包括防烟分区的划分,我觉得不能下定论,一方面要结合建筑实际情况,另一方面具体的数据估计得搞研究的同志来提
    2006-12-04 13:02:04 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
