土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 真空断路器手车合闸线圈故障
真空断路器手车合闸线圈故障
发布于:2012-06-08 19:46:08 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
真空断路器手车合闸线圈故障
全部回复(38 )
  • chjs001
    chjs001 沙发
    发热绝缘受损击穿的
    2012-07-07 16:44:07
  • xfddffj123
    xfddffj123 板凳
    90年左右的手车柜
    2012-06-27 09:44:27
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
请教低压塑壳断路器失压脱扣和励磁脱扣问题
低压塑壳断路器失压脱扣和励磁脱扣的线圈都是需要并联,失压脱扣的线圈额定电压是线路额定电压,励磁脱扣的线圈电压是控制回路电压,那假如我系统是380/220V,是不是失压脱扣的线圈额定电压是380V,励磁脱扣的线圈电压是220V呢?
