土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教低压塑壳断路器失压脱扣和励磁脱扣问题
发布于:2012-06-08 18:19:08 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
低压塑壳断路器失压脱扣和励磁脱扣的线圈都是需要并联,失压脱扣的线圈额定电压是线路额定电压,励磁脱扣的线圈电压是控制回路电压,那假如我系统是380/220V,是不是失压脱扣的线圈额定电压是380V,励磁脱扣的线圈电压是220V呢?
全部回复(4 )
  • hiker1983
    hiker1983 沙发
    请楼主看下分励脱扣的原理与空开的原理,分励脱扣的电源电压可以与主回路的电源电压无关.
    2012-06-10 22:48:10
  • zhangdesert
    zhangdesert 板凳
    励磁脱扣就是分励脱扣,我是想说失压脱扣和分励脱扣线圈在使用的时候都是需要和塑壳断路器并联的,但线圈的电压却是不同的,失压脱扣的线圈额定电压是线路额定电压,分励脱扣的线圈电压是控制回路电压,怎么理解呢
    2012-06-10 20:41:10
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器型号 400W/125A/3p/M 中400W是什么意思
