土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 11G101-1的一个问题
11G101-1的一个问题
发布于:2012-06-08 17:25:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
非框架梁配筋构造中,梁底部纵筋伸入端部支座的长度是12d,但是下面说的>=0.6Lab的意思是:当12d>=0.6Lab时,不用弯锚,否则伸入支座12d,再向上弯锚15d吗???,初学者,见谅
全部回复(3 )
  • mm123612
    mm123612 沙发
    那如果没有受扭,也不做温度应力筋时,12d就好了吗
    2012-06-12 22:14:12
  • mkvedsvuyi
    mkvedsvuyi 板凳
    兄弟也太粗心啦,还有一个附加条件,见下图:
    2012-06-08 20:52:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
一个20世纪三十年代的历史保护建筑的改造与加固
  此建筑名“铜仁路333号”,原名吴同文住宅,上海人也称之为“绿房子”。由匈牙利籍建筑师邬达克于1935年设计,1938年竣工,钢筋混凝土结构。业主计划近期对其进行保护修缮,改为高档办公用房。最近我在做这个加固改造设计,想跟大家探讨一下。  根据业主提供的老图纸和检测单位提供的房屋现状图,我花了一星期的时间用来PKPM建模。感觉其过程极其繁琐。因为这个是既有建筑,建模过程要严格遵照原设计,每根梁每个柱子都要根据既有的房屋来建,一个一个截面尺寸去核,柱子和梁是否偏心,都要去核对。完了根据建筑提供的平面图布荷载,领导说分析时候先不考虑抗震。我建好了一算,哇塞,混凝土构件演算简图一片红啊。这仅仅是静力分析,汗,要是考虑抗震作用的话,这房子不敢住人了。用今天的结构国标规范和分析方法验算1935年的设计,算不过去太正常了。不过我到现在也不理解,这个建筑大师设计的房子至今被使用,只是该到了修缮的时候了!
