土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一个20世纪三十年代的历史保护建筑的改造与加固
发布于:2012-06-08 17:10:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  此建筑名“铜仁路333号”,原名吴同文住宅,上海人也称之为“绿房子”。由匈牙利籍建筑师邬达克于1935年设计,1938年竣工,钢筋混凝土结构。业主计划近期对其进行保护修缮,改为高档办公用房。最近我在做这个加固改造设计,想跟大家探讨一下。
  根据业主提供的老图纸和检测单位提供的房屋现状图,我花了一星期的时间用来PKPM建模。感觉其过程极其繁琐。因为这个是既有建筑,建模过程要严格遵照原设计,每根梁每个柱子都要根据既有的房屋来建,一个一个截面尺寸去核,柱子和梁是否偏心,都要去核对。完了根据建筑提供的平面图布荷载,领导说分析时候先不考虑抗震。我建好了一算,哇塞,混凝土构件演算简图一片红啊。这仅仅是静力分析,汗,要是考虑抗震作用的话,这房子不敢住人了。用今天的结构国标规范和分析方法验算1935年的设计,算不过去太正常了。不过我到现在也不理解,这个建筑大师设计的房子至今被使用,只是该到了修缮的时候了!
  说到这里插一段这个房子的历史渊源。20世纪三十年代,来经济活跃的上海寻梦的邬达克,逐渐成为上海最活跃的建筑师,人们纷纷找他设计房子。一个大老板如果住进他设计的房子,是相当体面的事。现在我们在上海铜仁路北京路口看到一幢别具一格的绿房子,就是我这次做的加固改造的房子了。就是这幢神奇的房子,为他赢得了现代派的声誉。他画完设计稿时就夸口说:“我可以保证,即使再过50年,这幢房子的现代感仍是超前的,哪怕再过100年,我相信它仍不会过时!”时间证明,这位老兄没有吹牛。大师就是大师。
  再说回我的建模工作。
  我PKPM的计算参数和条件如下:混凝土强度取实测强度C18,钢筋采用HPB235,梁柱保护层厚度取30mm,梁端负弯矩调幅系数取0.6,基本风压0.55KN/㎡,地面粗糙度为C类。现在用PKPM算出结果来了,下一步对着结果,在哪里加固,采取什么加固措施才是最重要的。一般的加固措施有增大截面法,梁粘钢加固法,梁柱节点贴碳纤维法等。我基本思路是用PKPM算下来梁柱的配筋之后,根据原来的图纸一个个对照原来的配筋看够不够,这个是最复杂的了。还有根据混凝土构件演算简图(红一片的地方)、分析文本输出的结构位移等看哪些部位是不够需要加强的。很多梁部位超筋,我就加大截面,备份一个模型重新算一下,如果够的话就采用加大截面法对梁柱进行加固。我现在把混凝土构件演算简图贴出来给大家看看,这些部位如何采取加固措施,希望能跟大家探讨下。
全部回复(26 )
  • ap0707110
    ap0707110 沙发
    果然很超前 即便以现在的目光去看待这房子 依然觉得挺时尚的
    2012-06-14 18:34:14
  • liyanzong891114
    按照现在建筑规范工工整整的房子就不是大师了
    2012-06-14 17:24:14
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
施工问题
求助!!!这是个T型截面预应力钢筋混凝土桥梁的桥断面,浇筑时,施工工作人员不知道如何把最下面的两个预留孔洞从一端端部两米处开始浇筑错向了,即上面的管道出口到了下面,而下面的到上面去了。其他部位都正常。请各位大虾指教:如果直接这样张拉钢筋,是否可以使用?如果不能,用什么措施更改!
