土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 6KV厂用快切的切换条件是什么
6KV厂用快切的切换条件是什么
发布于:2012-06-08 16:10:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
6KV厂用快切的切换条件是什么???
  • dys-wjj
    dys-wjj 沙发
    有一点,快切包括BZT在动作前,待并侧母线上的同步电动机必须切除。在有同步电动机的情况下,要慎用快切,因为快切实在太快了,同步电动机来不及切除。由于同步电机处于发电状态,快切动作时间大概在0.02S,足以让两段母线不同期。
    2012-06-09 10:30:09
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    快切一般装在系统的主要电源侧,快切的条件是有足够的备用电源,在负荷切到备用电源时,备用电源要有带全部负荷的能力。
    我知道楼主问的“条件”并不是我说的“真正的条件”,而是“启运快切”是由“哪些信号发给快切装置,让快切动作”。
    解说一下:一般快切装在二路电源,单母分段的母联上,且是重要的电源变电所。重要电源线路一般都有“差动(纵差)保护”,就是没有,速断和过流总是有的。快切当BZT使用就是由母线低电压启动(低电压信号触发快切),只是跳断路器和合母联是同时进行(这点与BZT不同);但是,母线低电压多数是由故障引起的(就是有先兆),让纵差保护出口信号触发快切(电源线路故障,不是下面故障),这样,跳进线与合母联几乎同时动作。
    2012-06-08 16:47:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
照明三相跳接回路用三个单极开关,还是用一个三极开关?
请说说理由
