土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明三相跳接回路用三个单极开关,还是用一个三极开关?
发布于:2012-06-08 16:02:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请说说理由
全部回复(3 )
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    照明全都用单极开关。
    2012-06-09 15:54:09
  • gothic-1
    gothic-1 板凳
    因为通道照明灯具数量太多,所以采用三相回路ABC相跳相的方式连接。
    2012-06-09 15:29:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压电缆上引出引出做法有建筑结构图吗
求做法
